montage système HK E46
akro'M
Véhicule : m3 e46 cab
Message par akro'M »
Bonsoir a vous...
Je suis actuellement entrain de monter un kit audio HK sur ma m3e46 cab equipe de la sono de base d'origine et j'aurai aimer si grâce a ce genre de faisceau adaptateur j'aurais pu relier mon ampli a mon autoradio :
http://www.setma-sa.com/faisceau-autora ... ardon.html
Pour ce lien ci dessus je ne sais pas pourquoi ils disent sauf harman kardon car théoriquement la cosse ampli dun ampli harman cardon et l'option hifi bmw est la meme non?
http://www.setma-sa.com/faisceau-mute/9 ... fakra.html
ET comment dois je raccorder mon subwoofer placer dans la trappe a ski sur l'ampli ?
Merci d'avance de votre aide
Utoi
Code VIN : C994114
Re: montage système HK E46
Message par Utoi »
Pour ma part, j'ai directement changé tout le faisceau par un modèle HK. C'est le plus simple et sûr
akro'M
J'aimerais bien faire comme sa aussi mais faut le trouver le faisceau hk ...:/
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
En casse
akro'M
oui a voir faut que je fasse le tour des casses.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Je ne comprends pas du tout ta demande, tu veux juste rajouter ton ampli Harman-Kardon provenant d'une E46 à la place du système audio Hifi 10hp, c'est bien ça ?
Si oui, tu échanges les amplis, point; d'ailleurs les 2 faisceaux dont tu donnes le lien en page 1 sont totalement inutiles.
akro'M
Non j'ai une sono de base d'origine donc pas d'ampli. ..d'où la non presence du faisceau pour brancher mon ampli...
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
C'est bien pour ça que je te recommande de changer le faisceau.
Voici la différence sur la mienne entre le faisceau "simple" avec juste 4 enceintes et un lecteur cd devant, et le faisceau HK avec ampli et la navigation:
akro'M
Ah oui en effet...je suis actuellement entrain de voir avec quelqu'un qui vend un systeme complet de savoir si il pourrais me vendre le faisceau seul...
akro'M
Est ce que un faisceau hk entre un coupe et un cabriolet change?
