probleme moteur ou pompe vp44
grondin
Véhicule : bmw (E46) 318d pack bisness
Message par grondin »
Salut à tous j'ai un gros soucis avec ma bmw e 46 318d de 2003. Elle lute pour démarré, puis quand elle démarre en accélérant elle broute. Au diag elle ne montre pas grand chose .
lien youtube https://www.youtube.com/watch?v=ctodh-E ... e=youtu.be
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ctodh-EPSHI&feature=youtu.be[/youtube]
Re: probleme moteur ou pompe vp44
Dans quel état son tes bougies de préchauffage, ont-elles vécues ?
Est ce qu'elle broute toujours à chaud?
Apparement sur le Diag ta sonde de température d'huile est HS.... **2
grondin
Les bougies on était changé il y a 45000 km de cela, mais la voiture a commencé a faire sa a chaud, et elle lute pour démarré a chaud. J'ai essayé de la démarré a froid se matin mais elle ne démarre pas. Pour la sonde de température effectivement depuis l'achat de la voiture j'ai négligé cela, mais la sonde et en commande.
grondin
j'ai passé le diag avec un autre appareil que BMW scanner, l'appareil auto com, lui me dit : défault 42 - Module de commande DDE (EEPROM et configuration) sa vien de la pompe vp44 ? car j'ai fait quelque test sur le relais de bougie préchauffage j'ai 12v sur le file rouge de 6mm et en sorti quand le se ferme se ne retrouve pas c 12v. le calculateur lui commande bien le relais préchauffage . *63*
relais bougie uniquement commandé par l'ECU edc15 Bosch
les files de bougies son le noir / rouge - noir/jaune - etc . il y a 4, a la mise du contact le relais est alimenté et en mettant le testeur sur les files noir/jaune - masse 0v et sur le files rouge 12v. *29* pour le démarrage a froid c'est sur que sa joue beaucoup.
au niveau des injecteurs il y a du gasoil qui arrive quand je tente de démarrer la voiture, je ne comprend plus rien. /*c4
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
La pompe auxiliaire peut-être?
Philippe3140
Véhicule : Bmw 320D 136CH 2001
Message par Philippe3140 »
bonjour
Désole de déterrer un vieux poste
je rencontre le même problème . ma voiture ne démarre pas .
E46 320D 136ch moteur M47 . J'ai le code défaut 42 ( dde control and configuration ) .
La pompe auxiliaire fonctionne bien et j'ai bien le gazole au filtre et a la pompe a injection . le gazole sort bien au niveau des injecteur . l'injecteur pilote et bon . mes la voiture ne démarre pas .
la question et savoir si cela et reprogrammable ?et avec qu'el logiciel ? et si possible avez vous un tuto ? ou il faut changer la pompe ?
