Page 1 sur 2
temoin DDE
Posté : 05 nov. 2014 21:51
par ichigo33
bonsoir, je rentre de chez ma sœur et sur la rocade a 2 reprise le voyant DDE s’allume et le moteur s’arrête la première fois j'ai réussi a redémarrer le moteur tournait comme une patate mais la 2eme impossible de redémarrer une personne aurai t'elle une orientation a me donner?
Re: temoin DDE
Posté : 05 nov. 2014 22:39
par Portugal330D
salut, peut etre un capteur du style arbre a came ou capteur pression gazoil dans la rampe commune...
Re: temoin DDE
Posté : 06 nov. 2014 10:43
par ichigo33
pire ce matin j'ai recuperé un boitier KTS 200 je l'ai branché elle s'allume je configure ma voiture et la il me dit "pas de cable" et me demande de mettre le contact je commence a flipper
Re: temoin DDE
Posté : 06 nov. 2014 13:03
par DonFabio
Verifie les fusibles et les relais dde.
Re: temoin DDE
Posté : 06 nov. 2014 18:49
par ichigo33
relais dde "bleu" et relais pompe" vert" changé rien de changé demain je teste l'alim de la pompe pour voir si elle est alimenté.
fusible?
Re: temoin DDE
Posté : 06 nov. 2014 20:49
par ichigo33
je viens de débrancher la durite d'arrivé de gasoil au filte a gasoil ,ma fille a mi le contact et pas une goute de gasoil n'arrive...
Re: temoin DDE
Posté : 06 nov. 2014 21:29
par Portugal330D
Salut. Commence par contrôler la pompe de gavage sous la voiture, sous le siège chauffeur. Test si elle est alimentée en courant. C'est peut être aussi ta pompe dans le réservoir droit, celle qui passe le gazoil d'un réservoir à l'autre. Ta jauge à gazoil indique combien?
Re: temoin DDE
Posté : 06 nov. 2014 22:16
par ichigo33
1/3 du plein
Re: temoin DDE
Posté : 06 nov. 2014 22:52
par Portugal330D
Essaie de remettre du gazoil pour être au dessus de la moitié et essai à nouveau de mettre le contact avec le tuyau de gazoil débranché. Tu entend la pompe fonctionner quand tu mets ton contact?
j'ai un collège qui a eu un problème similaire, c'était la pompe dans son réservoir qui étais hs. A partir d'un certain niveau de gazoil la voiture cale.
Re: temoin DDE
Posté : 08 nov. 2014 02:31
par ichigo33
ce soir j'ai fait un petit test ,contact mi tapoter sur la pompe de gavage et elle c remise en route ^^ demain je vais en chercher une neuve ^^
