temoin DDE
ichigo33
temoin DDE
Message par ichigo33 »
bonsoir, je rentre de chez ma sœur et sur la rocade a 2 reprise le voyant DDE s’allume et le moteur s’arrête la première fois j'ai réussi a redémarrer le moteur tournait comme une patate mais la 2eme impossible de redémarrer une personne aurai t'elle une orientation a me donner?
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: temoin DDE
Message par Portugal330D »
salut, peut etre un capteur du style arbre a came ou capteur pression gazoil dans la rampe commune...
ichigo33
Re: temoin DDE
pire ce matin j'ai recuperé un boitier KTS 200 je l'ai branché elle s'allume je configure ma voiture et la il me dit "pas de cable" et me demande de mettre le contact je commence a flipper
DonFabio
Re: temoin DDE
Message par DonFabio »
Verifie les fusibles et les relais dde.
ichigo33
Re: temoin DDE
relais dde "bleu" et relais pompe" vert" changé rien de changé demain je teste l'alim de la pompe pour voir si elle est alimenté.
fusible?
ichigo33
Re: temoin DDE
je viens de débrancher la durite d'arrivé de gasoil au filte a gasoil ,ma fille a mi le contact et pas une goute de gasoil n'arrive...
Portugal330D
Re: temoin DDE
Salut. Commence par contrôler la pompe de gavage sous la voiture, sous le siège chauffeur. Test si elle est alimentée en courant. C'est peut être aussi ta pompe dans le réservoir droit, celle qui passe le gazoil d'un réservoir à l'autre. Ta jauge à gazoil indique combien?
ichigo33
Re: temoin DDE
1/3 du plein
Portugal330D
Re: temoin DDE
Essaie de remettre du gazoil pour être au dessus de la moitié et essai à nouveau de mettre le contact avec le tuyau de gazoil débranché. Tu entend la pompe fonctionner quand tu mets ton contact?
j'ai un collège qui a eu un problème similaire, c'était la pompe dans son réservoir qui étais hs. A partir d'un certain niveau de gazoil la voiture cale.
ichigo33
Re: temoin DDE
ce soir j'ai fait un petit test ,contact mi tapoter sur la pompe de gavage et elle c remise en route ^^ demain je vais en chercher une neuve ^^
