voyant frein a main + abs allumer + asc
dam
Véhicule : bmw (E46) 320d pack
Message par dam »
bonjour
je n'arrive pas à trouver le bon sujet donc je vais essayé de l'expliquer de manière claire ^^lol
De temps en temps j'ai les voyants frein a main ( en rouge )+ abs asc ( en orange ) qui reste allumé malgré l'enlèvement du frein a main et il dure toute la durée du trajet.
De temps en temps le voyant frein a main s'enlève les deux autres restent allumé et s’éteignent après avoir fait quelques mètres.
Ce problème se produit que par à coup et je ne vois pas se que cela peut être,j'ai été demander chez BMW ils me disent qu'on ne peux pas la mettre sur la valise juste pour ça,ils me disent que ça peut être le contacteur de frein a main mais pas sur lol.
Merci de me dire si vous avez eu un problème similaire.
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Re: voyant frein a main + abs allumer + asc
Message par DavidTS »
Pendant les symptômes le compteur de vitesse fonctionne t il
tonyrsport
Véhicule : BMW E46 323 CI
Message par tonyrsport »
Regarde tes capteur ABS
Tu est dou ? j'ai une valise si tu a besoin
dam
Message par dam »
bonjour si vous parlez du régulateur de vitesse,non je n'ai pas de souci ainsi qu'avec le compteur non plus je suis de roanne dans la loire
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
Je vois pas pourquoi bmw refusent de la passer à la valise????
c'est le seul moyen efficace pour savoir ce qu'il y a comme problème.
Soit c'est un capteur abs (de vitesse de roue) qui déconne soit un capteur de pression de liquide de frein ( sous le réservoir de liquide) ou alors c'est la centrale abs qui déconne (car les capteurs de pression sont dedans, cela dépend des versions)
Sans la valise, tu peux en premier nettoyer les capteurs de roue c'est pas compliqué, mais après il te faudra la valise.
Car tu vas pas changer un capteur de roue au pif, et tu vas pas changer un capteur de pression au pif non plus...
Comme je dit à chaque fois, un cable et les logiciels de diag sur ebay ça vaut entre 20 et 30 euros donc bon, je te conseille d'en prendre ça aide vraiment, et si tu doit faire une purge de liquide il te le faut de toute façon.
Bon courage
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
de quelle année elle est ta voiture?
un peu de lecture, (ça parle pas des capteurs de roue mais bon) :
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-module-abs-asc-e46-330d-t80675.html
dam
Message par dam »
oui je vais commencer par la merci de vos conseils je vous tiendrais au courant
