Petit problème compte tour...
extremix
Véhicule : BMW 330CD E46 PACK CONFORT
Message par extremix »
Je possède un 330 XD de 2002 qui totalisse 208 000 kilomètres, je viens donc exposer mon problème sur le forum car sa devient un petit casse tête pour moi...
Donc je part bosser comme d'habitude, j'appuie un petit peu, et j'arrive à poussé jusqu'a 3000 tours pour doublé un camion, je remarque que l'aiguille bloque, mais que mon régime moteur continue, pas de bloquage de gaz, rien, ensuite je continue de rouler tranquillement et je vois que quand j'appuie sur l'embrayage l'aiguille se trouve en dessous de zéro, moteur tournant ! :O Je suis obligé de coupé le moteur et le rédémarrer pour que sa se remette correctement...
Seul chose que j'ai fais dernièrement, c'est racheter un capteur ABS avant droit qui étais inexistant à l'achat de la voiture... L'ancien propriètaire m'avais dis qu'il déconner mais en faite il y en avais pas...
Ensuite la chose que j'ai fais aussi, c'est de bouché la durite bleu/noir de la vanne EGR... Quand j'ai vu mon problème j'ai rebrancher correctement la vanne du coup...
Mais toujours le même soucis... Si quelqu'un à déjà eut celà je suis preneur ! Merci à tous d'avance ! s/m*
extremix
Re: Petit problème compte tour...
UP... S'il vous plait ! :/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
et bien peut être simplement un bug...
ce que tu peux faire, c'est de débrancher ta batterie (les 2 câbles) et les mettre en contact ensemble pendant quelques minutes, ce qui aura pour effet de réinitialiser tes modules
normalement tout devrait rentrer dans l'ordre
extremix
Bonjour, et bien tout d'abord merci de ta réponse, effectivement encore aujourd´hui sa ne me l'a pas fais du premier coup...
Je vais faire comme tu m'as dis et te tenir au courant alors, je te remercie encore !
oOoliv
Véhicule : Bmw (E46) 330d
Message par oOoliv »
Le fait de boucher le tuyau bleu et noir de ta vanne egr n y est pour rien,
Moi j ai le meme probleme de compte tour, abs asc et voyant de frein a main a llumé et a priori il s agit du capteur abs arriere droit qui est HS la plus part du temps.
Voila
Bonne journee
oOoliv
Oups desole capteur arriere gauche, c est celui qui indique la vitesse
extremix
Bonjour à toi, et bien pourtant je n'ai aucun voyant d'allumer... J'ai même eut peur d'essayer la méthode que l'ont m'avais donné et depuis je n'ai plus aucun soucis de ce côté la ça fonctionne niquel ! Mais merci quand même ! :)
Zacapaxo
Véhicule : BMW e46 316i (1998)
VIN (Les 7 derniers caractères) : JN25334
Message par Zacapaxo »
oOoliv a écrit :Salut,
Voila
Bonne journee
J'ai actuellement le même problème sur ma BMW e46 316,
L'aiguille du compte tour bouge toute seule avec le contact allumé, lorsque je tourne la clé pour démarrer j'ai le voyant abs et asc qui s'allume et je n'arrive pas à lancer le moteur.
Ma question c'est es que vous aussi ça vous empêché de démarrer ?
Je sais plus trop sur quoi me dirigé.
Si quelqu'un a une idée, merci par avance
Voila
Bonne journee
En première impression,
Ta batterie est HS, prend ses valeurs et donne les nous mais bon peu de doute, pour le compte tour la 46*
Sinon ouvre un sujet en nous mettant l’année de ta voiture, son kilométrage, de ton VIN
Difficile d’aider sans infos *008
Bon week-end
