Installation siège électrique E39
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Bonsoir,
J'ai un E39 phase 2 de 12/2000 avec les siege tissu PACK M et chauffant.
J'ai trouver un intérieur cuir de M5 pour un prix très intéressant, je compte l'acheter se weekend mais ils sont électriques, donc je voudrais des explications sur l'installations.
J'ai déjà effectuer des recherches mais sans trouver se que je souhaite. Sur mon connecteur d’après se que j'ai vue, j'ai un gros fil marron (masse je pense). Donc il faut que je rajouter un (+)???
Mais ou le prendre?? d'Après se que j'ai compris c'est du 30A. Des gens se mette sur le fusible 10 et 13 hors moi le fusible 13 n'a aucune alim en attente (je crois). Autre chose, comment avez vous fait passer le faisceau?? Ou avez vous eu vos cosse pour la prise?? Qu'elle diamètre pur le fil?? Merci
bmw77
Re: Installation siège électrique E39
Message par bmw77 »
lu ,
y a un tuto dessus
mais c'est hyper lourd en électrique
benji33
Hyper lourd?? J'ai vue le tuto, mais se qui me pose problème c'est de trouver une bonne alim car du 30A, sa ne se branche pas partout!!!
Petite question d'électricien (j'ai un trou de mémoire)
Les mec branche leur sièges sur des borne avec un fusible de 80A sous le siège passager je crois, si ton moteur demande 30A, il n'y aura pas 80A dans le fil, le fusible fait juste office de fusible, je sais pas si tu voie se que je veut dire.
Et faut combien de MM2 pour pour 12V 30A??
Je pensez me mettre sur l’allume cigare fusible 30A, mais si je bouge les deux moteur en même temps sa claque non????
Faudrait que je prenne mes cours mdrr
bmw77
Message par bmw77 »
niveaux poid comparé a du manuel
c'est bien lourd ,
je sais j'ai démonté mon intérieur de la 525 e39
benji33
a mdrr j'avais pas compris
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
Tu prends le + sur la batterie ou la boite blanche de jonction au dessus de la batterie.
Utilise un fusible en ligne, comme ci dessous, 30 amperes, pas moins. Pas plus.
Et branche sur la batterie comme cela
benji33
Je revien vers vous, j'ai acheter et regarder la prise, elle n'est pas ronde mais avec des broches.
benji33
Je reviens vers vous, j'ai donc acheter mes sièges et voici les prises:
A savoir d'origine j'avez les Sièges chauffants.
Donc la, siège M5
Et la mon siège:
On voie que sur la prise il manque quelque fil xD. Bref, je vais mettre une alimentation déjà et après on verra. J'ai vue sur le schéma électrique l’alimentation alimente tout les moteurs après les boutons de réglage.
PS: Quelqu'un pourrait m’expliquer tout les boutons? Merci
(Sa donne sa au niveau des boutons)
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... LgBEK0DMDA
