320d qui tire sévèrement à droite malgrès un CT ok
- Véhicule : Bmw 320d pack luxe
Salut à tous, j'aurais aimé que mon premier post ne sois pas celui ci mais je me retrouve avec un soucit sur un vehicule acheté il y a 3 jours chez un pro.
Il s'agit de ma première Bmw, une 320d pack luxe de fin 2003 totalisant 155000 Km, Le vendeur l'a faite passé au Controle technique juste avant la vente, Il ne ressort vraiment rien du CT hormis un mauvais réglage de phares.
SAUF que quand j'ai essayé le véhicule je trouvais qu'il tirait un peu à droite, j'en fait part au vendeur qui me dit que quand il la conduite pour l'amener au CT il n'a rien trouvé d'anormal et de plus il s'appuie sur le CT vierge (hormis le problème du réglage des phares) pour me dire que le CT n'a rien mis en évidence concernant un quelconque problème.
Ayant essayé le vehicule en ville je me dit que ca devait être la route sur laquelle on était.
Cependant en rentrant chez moi (je suis allé cherché le véhicule a 300km de chez moi) je me suis bien appercu sur l'autoroute que ce n'etait pas dans ma tete, dès que je lache le volant la voiture vire à droite après 1 seconde, par exemple a 60 kmh au bout d'environ 60-80m la voiture mord la ligne blanche droite.
Aussi mais la je n'en suis pas trop sur, j'avais l'impression qu'elle se mettait a flottait sur autoroute par moment. Peut être du au vent ou a la route, mais n'étant pas encore habitué aux propulsion, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment le cas.
J'ai vérifié la pression des pneus comme j'ai pu lire dans des post et elle est ok, pas de soucis a ce niveau la, le CT indique un déséquilibre suspension avant de 5% et un ripage avant de +0.0
Mais ce qui me perturbe c'est que le CT que le vendeur a passé ne mentionne vraiment rien a ce sujet ancun jeu de rotule, train avant etc... Mais il y a vraiment un soucit.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, En tout cas merci d'etre passé sur ce post.
- raphbmiste
- Véhicule : 330ci e46
Re: 320d qui tire sévèrement à droite malgrès un CT ok
Salut .c est un e46 donc verifie si tes triangle on deja ete changer.c est leur maladie .certe pas grave mais desagreable au quotidien.plus peut etre tes amortisseurs qui fatiguent
raphbmiste a écrit :Salut .c est un e46 donc verifie si tes triangle on deja ete changer.c est leur maladie .certe pas grave mais desagreable au quotidien.plus peut etre tes amortisseurs qui fatiguent
Non les triangles n'ont jamais été changé, La voiture n'a soit disant pas été accidenté et autre élément, je ressent pas de vibrations particulière dans le volant.
J'ai encore quelques jours, je vais essayer de voir avec un garagiste s'il peut jeter un oeil..
les triangles sont surement cuits a 155 000km mais le faite qu'elle tire a droite c'est autre chose..je suis pas sur qu'un CT puisse voir si le paralelisme est bon ou pas..
- raphbmiste
Un triagle hs ou tordu peut faire tirer la voiture ou amortisseur tordu aussi ou voiture ayant tapée dans le pire des cas.un controle parralelisme s impose je pense
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
Voir le parralellisme
- raphbmiste
Il sauras d ou vient le soucis en tout cas
- 32#i_lover
Salut!
+1 pour les triangles mais je serais toi, je ferais faire à nouveau un contrôle technique quitte à le facturer au vendeur en cas de contentieux. C'est fou le nombre de vendeurs qui connaissent bien le contrôleur de nos jours. J'avais acheté une E46 avec un bloc de centralisation de portière et les feux de recul qui ne marchaient plus malgré un contrôle ne stipulant qu'un phare mal réglé. Tiens donc!...
- raphbmiste
Le ct c est une belle arnaque
- julien8634
32#i_lover a écrit :Salut!
