Essai réparation CCC.
- AJNinoCarter
- Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Salut tout le monde, alors comme la plus part des béhémistes sur ce forum, j'ai mon CCC qui est tombé en rade or personne n'a vraiment essayé de voir d'où viens le problème.
Alors je me suis dis pourquoi pas essayer avec l'aide de la communauté d'essayer de trouver le problème réél.
Alors moi mon problème c'est que le CCC bloque sur l'image BMW, de boot donc et s'éteint.
Mais comment après tant d'années de fonctionnement, et sans toucher au boot ni quoi que ce soit cela peut arriver à détruire le boot?!
J'en déduis qu'il y a certainement un problème extérieur.
Plusieurs pistes :
RAM HS ? ( donc comme un PC, le CCC ne démarrera pas..)
Processeur HS ? ( j'en doute, il n'essayerai même pas de booter.)
Puce graphique HS? ( à exclure, car l'image BMW se charge)
Pour l'instant, j'ai demonté le CCC entièrement et je pense plus vers une RAM HS qu'en dites vous?
Toute piste est bonne à prendre.
Plusieurs pistes :
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: Essai réparation CCC.
un probleme de soudure seche apriori.....
- AJNinoCarter
C'est à dire ?
- luce46M57
j'ai cru comprendre que certains cas des composants se "dessoudent" avec le temps et vibrations....et pouvais perdre des données....
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
bonjour,
des nouvelles de cette réparation?
Doudou_53
- Véhicule : Bmw (E90) 330i pack luxe
Du nouveau concernant ce sujet ?
- luce46M57
Je crois que c'est sans espoir!
- 32#i_lover
Peut-être un composant qui a lâché (Condensateur ou autre) mais pour le localiser...
Doudou_53
Les soudures peuvent aussi avec le temps se détèriorer, vu les écarts de températures en été / hiver c'est aussi normal je pense.
J'avais vu sur Ebay une boite en Angleterre qui s'occupait de réparer les CCC, personne n'a éssayé ?
