Filtres sur 520d F10 ??
- John13
- Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Bonjour à tous.
Je suis enfin heureux propriétaire d'une 520d F10 depuis 3 semaines.
C'est ma 4ème BMW après ma 320d E46, 318d E90 et 320d E90.
Je réalise depuis toujours tous mes entretiens.
J'ai donc quelques questions sur l'emplacement des filtres sur ce nouveaux moteur 2 litres diesel 184cv.
J'ai trouvé le filtre à air qui est super accessible.
Pour le filtre à gasoil, est il toujours sous la caisse à l'aplomb du siège conducteur ?
Je ne trouve pas le bocal du filtre à huile, où se cache t'il ?
Pour les filtres du clim pareil apparemment ils ne sont pas pareil que les précédentes générations ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- John13
Re: Filtres sur 520d F10 ??
Dernière petite question :
Où se trouve le reniflard sur ce modèle et est-ce difficile de le changer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu as tout bon pour le filtre à gasoil. Le filtre à huile, si c'est comme sur le 6L, est sous le bloc accessible par une petite trappe ronde aménagée dans le cache en plastique. Les filtre de clim je ne les ai pas encore fait. d'ailleurs c'est prévu car ça commence à puer un peu. Donc je suis moi aussi preneur de l'info.
Quand au reniflard, il doit être repris sur l'admission comme sur toutes les voitures depuis un bout de temps. Je ne vois pas trop quelle pièce tu voudrais remplacer.
- John13
Merci pour le filtre à huile, ça a changé alors par rapports aux précédentes versions car je l'ai toujours eu sous le capot à droite du moteur dans un bocal plastique qu'il fallait ouvrir avec une énorme douille.
Je vais jeter un oeil sous le bloc moteur mais je trouve ca bête qu'il soit dessous surtout qu'il y a de la place sous le capot vu la taille de l'avant ^^
Ça ne me dit pas ce que tu voulais à ce pauvre reniflard!
- John13
Et bien en fait sur les précédentes générations de moteur il était conseillé de le changer car il finissait pas s'obstruer et ne lubrifiait plus correctement le turbo ça qui pouvait emmener à la casse de ce dernier.
La pièce n'étant pas chère et facile à changer je l'avais fait sur mon 320d.
Je me pose donc la question car ma F10 ayant 142000 km, je ne voudrai pas claquer mon turbo ^^
Pour le filtre à huile, si j'ai bien compris, il se trouve toujours dans le gros bocal en plastique mais maintenant sous le bloc moteur et l'on y accède par le dessous de la voiture ?
- Véhicule : Bmw (F31) 340i MPerformance
Les filtres à clim se trouvent sous la boite à gants.
http://f10.5post.com/forums/showthread. ... ght=filter
- John13
Ok merci beaucoup pour vos réponses.
Pour information j'ai acheté les plaquettes de frein arrière et ferai un tuto photos.
Post dans la section mécanique puis train roulant.
- Véhicule : BMW (F10) 535d
le renifler fait parti du couvre coulasse maintenant - alors rien a changer (selon BMW clermont ferrand)
J'ai dit une bêtise concernant le filtre à huile. Il est toujours dessus à côté de la culasse côté conducteur. c'est le bouchon de vidange qui est caché derrière une petite trappe plastique.
