salut a tous, donc voila 5ans que j ais acheter ma belle, 330d touring BA pack luxe, 160 000km a l achat 240 000km aujourdhui , un vrai régale a conduire , pas de gros frais depuis 5ans hors mis entretien que j effectue moi meme etant mécano moto,
il y a un moi la boite a rendu lame sur l autoroute , étant curieux de nature et aimant avoir les main dans le camboui moi et mon beau frère on se lance dans la deposé de la boite, huile puais le cramé de gros morceaux de limail dans le carter d huile, on se décide a l ouvrire complètement , verdict disques soudé entre eux et on réussi a tourner sur une des cloches,
donc on me propose une autre boite gm pour une misère avec a coup a chaud au passage des vitesse, ayant lus plusieur petite choz , j aimerais savoir si vous connaissiez une adresse pour avoir de la pièces détacher pour ma boite, ( partie commande hydraulique) et aussi avoir des info pour fair quelque control de base ,longueur des ressort , si il est possible de controler les capteur ect dedans , merci a vous
						330d BA hs
				flavbmw
				scott70
Re: 330d BA hs
ta boite auto a pas du connaitre de vidange je pense,d ou la casse du a l huile cramé...tu as pas eu d alerte avant la casse,acoup ,patinage excessif,bruit anormal,voyant allumé ou autres??
pour la boite que l ont te propose avec les acoups a chaud combien elle a de kms??peut être une simple vidange avec crépine ressoudrat le soucis de cette boite!!!!
pour les pièces détaché contact GM le fabricant directement ...
				flavbmw
Re: 330d BA hs
merci de ta reponsse, je pance aussi quelle na malheureusemen jamais connu de vidange, bien que sois disant elle a ete faite depuis que je l est, car j ais u  un probleme pendent le cadre de la garantie garage , enfin bon pas grave, donc la boite que j ais pris a 195 000km , l huile que j ais vidanger de cette derniere etait relativement propre, donc j ais changer tout les joints toriques des pistons, et controler les longueur des ressorts, j ais lus sur un post quils devaient tous fair 65mm de long, et deux sur quatre  fesait environ 60mm, malheureusement  sur ma boite ( hs) que un seul ressort fesait 65mm, donc j ais recuperer tous les ressorts qui fesais 65mm ( donc 3 ) , et reprer les plus long pour le 4eme. a voir a l utilisation
j aimerais savoir si parmis vous , quelqun a dejas remonter une boite auto sur sont vehicule, car avec mon beau frere on si est mis, mais grosse galer pour serre le convertisseur de couple tout en le lessant pris sur l arbre de boite, si vous avez une astuce je suis preneur les gas meci
