vibration
- Véhicule : e46 330xd
vibration
Bonjour n'arrivant pas a trouver de post je me permet d'en ouvrir un . Alors voila après avoir fait des tonneaux avec ma 1ere 320 j'ai succombé (sécurité oblige)
a l'achat d'une 330 xd . Etant en corset le jour de l'achat impossible pour moi de l'essayer c'est donc Madame qui s'y est collé . Tout va bien jusque au freinage a
+- 90km/h là la voiture se met a trembler .Petite réflexion interne je me suis dit plomb perdu disque voilé donc rien de méchant je négocie le prix et me voila de nouveau propriétaire d'une e46.Après quelques jours sans rien pouvoir faire je commence a mettre les neiges malheureusement pas de résultat sur les tremblements je démonte donc les disques quasi neuf(-20000kms) que je fais rectifier a mon cousin et après remontage a défaut de mieux c'était pire.Je me décide donc pour l'achat de disques et plaquettes là avec les neiges très léger tremblement vers 100km/h. Je fais donc monter 2 pneus neufs sur les arrières du pack m2 et je fais rééquilibrer les avants .Victoire mais que sur 100 km maintenant y a des moments ou elle tremble plus ou moins et des moments ou par magie elle ne bouge plus . Là je sèche je ne sais plus trop vers quel organe me tourner.
Voila j'espère n'avoir pas été trop long et suffisamment clair .Si vous avez des idées merci d'avance
Bonne route
Zebulont
Bonne route
Zebulont
- RcBallast
- Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Re: vibration
Salut, j'ai le même probleme et je ne trouve pas
Re: vibration
Bonjour merci de ta reponse qu'as tu changé ou pas ? Personne n'a de suggestions? Merci
bon dimanche
zeb
bon dimanche
zeb
- Charly63
- Véhicule : bmw (e46) 330xd touring pack M2
Re: vibration
Salut
Moi aussi même problème et le train avant et neuf disques 2 fois ainsi que les plaquettes, bras inférieur, silent blocs, amortisseurs et ressort, biellettes de barre stab, jantes alu, tremblements toujours présent et parfois rien bizarre les 330xd e46 :-?:-?
- RcBallast
Re: vibration
Bien non je ne trouve pas, j'ai changé les silent bloc des bras avant. Tous les autres sont bon. Les pneux sont neuf, l'equilibrage vérifié. Le felctor à l'air bon. Je me dit peut être le roulement, ou support de l'arbre de transmission mais pas facile à voire avec la ligne d'échappement et protections.
Ce qui est dingue c'est que parfois ça ne vibre pas.
- donatien
- Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Re: vibration
que dit le jeu dans la direction?
- RcBallast
Re: vibration
Pas de jeu
- JRD
- Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
- Code VIN : PA73107
Re: vibration
Contrôle le voile et le faux-rond de tes jantes.
Il est possible d'équilibrer une roue avec voile ou faux-rond mais des vibrations apparaissent ensuite sur le véhicule lors du roulage.
