pompe injection
PIOUCH
- Véhicule : 525 td (E34)
pompe injection
bonjour ,
j'ai ma PI qui fuit et donc j'en ai racheter une qui est une R515 le problème est que celle qui est sur le véhicule n'est pas la même au niveau de l'actuateur et il n'y a aucune reference dessus donc ma question : est ce adaptable ou pas
bmw77
Re: pompe injection
lu ,
y vende des kit joint pour réfectionner ta pompe
mais la est pas trop le problème
après faut l'outils de calage pour caler ta pompe si tu veux quel tourne bien
- raphbmiste
- Véhicule : 330ci e46
Re: pompe injection
Le manque de ref de pompe est quand meme embetant
PIOUCH
Re: pompe injection
j'ai tout ce qu il faut pour demonter et caler la pompe mais ce ne sont pas les 2 mêmes c'est pour ça que je me pose la question si c'est compatible
et c'est vrai que c'est embetant aucune ref mais si la 2 eme marche ça me laissera du temps pour refaire la 1ère
bmw77
Re: pompe injection
le tds y a deux phase
un moteur avec la pipe alu et un avec pipe plastic
la pompe dois différé.
Et j'avais lu aussi que y a une pompe bosch ( la plus courente ) et une autre mais je connais pas la marque
PIOUCH
Re: pompe injection
moi c'est la pipe alu et c'est une TD 115cv et la plupart des photo de PI trouver sur "leboncoin" la mienne ressemble à une R515 sauf que la nouvelle qui est une R515 a un actutateur different donc si je la met ,ça tourne ou pas
bmw77
Re: pompe injection
Après je suis pas plus que sa calé mazout ,
mais pourquoi tu ne démonterai pas tous simple ta pompe et change les joints ( des kit sont a vendre sur ebay ) ou des boites qui les refont
PIOUCH
Re: pompe injection
presser par le temps ,doit repasser le CT cause fuite PI et le prix aussi , en plus ça va me donner du temps pour la refaire moi même
- raphbmiste
Re: pompe injection
Change ta pompe tente le coup et perd pas de temp. La tu seras fixer
PIOUCH
Re: pompe injection
pompe changer et bien sur ne demarre pas donc remis la vieille et la demarre
maintenant plus qu a trouver ue pi qui correspond mais sans reference pas facile
car il y a des R515 et R575 qui se ressemble au niveau de l actuateur
et les seul n° que j'ai :2 464 463 083 et 466 03273 605 sur l'actuateur
