Ditribution 330D E46 204ch
berlake
Message par berlake »
Salut!
pour la petite histoire j'ai acheté un 330cd chez un concessionnaire BMW sur lequel il avait diagnostiqué moteur HS suite aux fameux papillons d'admissions avalés par le moteur.
Ayant déjà acheté de cette manière mon 320cd chez le meme concessionnaire, avec le même diagnostic qui nétait pas le bon puisque c'était en fait 2 injecteurs qui étaient HS sur le moteur, je décide de déculasser le 330...pour voir... et la sans beaucoup de surprise, pas de papillons avalés moteur et culasse à première vu intactes, du coup j'ai fait resurfacer la culasse, éprouver, et rodage soupape.
j'en suis au remontage mais ma rat étant celle du modèle 184ch, il y a des différences relativement importantes entre les deux moteurs.
ma question est donc quelqu'un aurait il la procédure de calage pour la distri car si j'ai bien l'outil pour caler les AAC il reste possible de se tromper de 180°... ce qui serait un peu con
merci!
matbar47
Véhicule : (E46) M3 SMG2
Re: Ditribution 330D E46 204ch
Message par matbar47 »
Extrait du TIS
Lien PDF
EDIT : Nouveau lien
Modifié en dernier par matbar47 le 20 oct. 2014 20:25, modifié 1 fois.
LaBM
Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
Message par LaBM »
Marche pas.
berlake
merci beaucoup! juste l'info que je recherchais :trinque:
