Probleme de BVA sur 330d
portos59282
Véhicule : bmw 330d touring e46 pack m 2004
Message par portos59282 »
Bonjour je vous explique mon problème vendredi matin j ai ma boite de vitesse qui c est mise en sécuriter c est a dire le voyant avec la roue denter et le point d exclamation. De la, la boite etait limiter en rapport engager du coup a chaque démarrage la voiture patiner. Je suis allez chez bmw pour voir mais ne pouvant pas me la prendre de suite, j ai repris mon véhicule et la plus rien voyant eteint et rapport qui passe bien et pas de patinage. Depuis, j ai parcouru divers forum qui dise un peu tout. C est a dire, levier de selection de vitesse hs, vidange de boite avec changement crepine ou voir meme boite hs. Je fais passer la voiture au diag chee bosh car je pense qu ils soient bien plus competent que chez bmw et surtout aussi moins chers. Maintenant question est ce que au diag on va voir de ou c est provenu cet mise en securiter. Dans tous les cas je vais faire faire une vidange de boite mais savoir si je peux m inquieter du plus grave a savoir la boite hs. Bien entendu j evite de rouler avec la voiture. Je vous en remercie pas avance de votre aide
scott70
Re: Probleme de BVA sur 330d
Message par scott70 »
Combien a t elle de kms ta BM ?? Si vidange jamais faite en faire une sa pourrat sûrement ressoudre le problème...
berlake
Message par berlake »
Salut!
si après passage chez BMW la boite fonctionne normalement c'est qu'ils ont du faire une MAJ du soft.
Si ce n'est que ça tu t'en sors bien....le passage a la valise dira quel élément s'est mis en défaut mais pas forcément la cause, quoi qu'il en soit ces boites sont à vidanger tous les 60000km (contrairement à ce que dis BMW) c'est une opération assez simple qui prend à peinde deux heures et qui t'évite bien des ennuis et des frais. Quoi qu'il en soit si ta boite est "HS3 sache qu'un changement de convertisseur et un rinçage complet de la boite suffit généralement à la remettre en état, j'en ai refait 3 de cette manière et jamais eu de soucis derrière
bon courage!
portos59282
Merci pour vos reponses. Alors elle a 191000km et n a jamais eu de vidange donc sa ne pourra lui faire que du bien. Et chez bmw ils ont rien fais du tout juste j ai arreter la voiture environ 5min et le defaut est parti alors est ce que ya eu un bug si c est cela temps mieux ou est ce que c est un avant gout. Reste le passage au banc pour verifier
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Message par raphbmiste »
Salut et comme dit plus haut fait en urgence une vidange. Un ptit conseil je sais ca va te couter un peu mais apres vidange fait environ 2000 a 30000 kms et revidange ta boite pour bien vider l huile pourrie et crepine avec . Voila .en tout cas ca te reviendras beaucoup moins cher qu une boite neuve
scott70
Oui vidanges a faire rapidement,pour le défaut qui c est enlever aprés avoir coupé le moteur 5mn ces pas rare que sa arrive mais sa va revenir,donc prudence et comme dit raphbmiste une double vidange serat pas du luxe,fait la faire par un pro et pas forcément chez BM y connaissent rien à ces boîtes...
raphbmiste
Surtout pas bm mais un specialiste boite auto ou juste un bon mecano conciencieux.cette boite peut etre fiable si tu l entretien correctement.
portos59282
Merci oui j avais lu comme quoi y valait mieux faire 2 vidanges. J ai trouver un kit de vidange sur prestigauto je crois par contre au niveau de l huile ils proposent de l atf1 mais j ai lu quelque part aussi qui faut respecter aussi un code couleur qui se trouve sur l etiquette de la boite. Demain je fais faire une geometrie je vais en profiter pour demander a lever la voiture pour y regarder.
raphbmiste
Ta un diesel donc boite gm .t embete pas et met de la dextron 3 pour tes vidange y a aucun soucis
portos59282
Vous avez un site ou on peut en trouver par hasard svp ?
