Voyant moteur orange
- Véhicule : Bmw (E46) 325ci pack luxe
Bonjour les amis,
J'ai une 325 ci E46 année 2001
J'ai un voyant moteur qui reste allumé en continue. Ce voyant est orange. Il n'a jamais été rouge. Ca fait un moment que je l'ai.
J'ai changé mes deux sondes lambdas. Le voyant est parti 20km puis et revenu.
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
- Véhicule : Bmw (E46) 330i pack sport
Re: Voyant moteur orange
Ça peut être :
- débitmètre
- capteur d'arbre à cames
- sondes lambda pré catalyseur
- sondes lambda post catalyseur.
Je te conseille d'acheter un boîtier du type elm327. Ça te permettra de mieux cible ce qui est en défaut. Avec une appli du type torque sur ton tel ça te permet de lire les codes défauts.
Pour les sondes lambda (celles qui sont pré ou post catalyseur suivant ce que tu as déjà changé ), tu peux utiliser un ohmmètre ça te permettra de confirmer si c'est hs mais ça ne garantit pas que ça marche. ;-)
Bon courage
Ça peut être :
- débitmètre
Bon courage
- Véhicule : BMW E92 320 pack M mineralweiss
bonjour,
je me permet d'écrire parce que vous parlé d'un boîtier du type elm327
je suis à la recherche, mais je ne voudrais pas acheter n'importe le quel
avez vous une bonne adresse à me conseiller?
merci
merci
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Sur autotools.fr tu as un kit bmwscanner pour 30€
le seul que j'ai trouvé est à 100euro
http://www.autotool.fr/wholesale/5pcs%2 ... -lock.html
peut tu me donner le lien direct?
merci
merci
Hello
Moi j'utilise ce boitier : http://www.amazon.fr/Interface-Bluetoot ... B007P14OCM
Avec l'appli TORQUE sur mon téléphone.
Bon courage
Bon courage
- Utoi
gregory1249 a écrit :le seul que j'ai trouvé est à 100euro
merci
Le voilà, il est même passé à 15€ : http://www.autotool.fr/wholesale/bmw-sc ... cking.html
savoiepo330i a écrit :Bonjour,
Ça peut être :
- débitmètre
Bon courage
Salut savoiepo330i
Ayant plusieurs defaut sur la voiture tu ne penses pas que c'est plus utile que je passe la valise?
Avec ton elm327, tu as des codes, comment je serais à quoi correspond chaque code?
Tu peux m'expliquer à quoi sert le capteur d'arbre à came
ok pour les sondes lambdas je t'esterais :)
- Utoi
Les capteurs aac servent au calage d'injection et vanos
Re les gars,
J'ai passé la valise chez un garagiste spécialisé allemande
Défaut moteur:
Sondes 1 et 2 mais comme elles sont neuves il me dit que ça vient d'un défaut électrique ou boîtier moteur. Il faut vérifier les masses et tout.
qu'en pensez vous?
Défaut moteur:
qu'en pensez vous?
