Montage PC Diag
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Montage PC Diag
Message par oxysteph72 »
Bonsoir,
Souhaitant monter un pc diag pour moi, j'aimerai des tuyaux car je suis vraiment novice en la matière (diag) mais aussi très intéressé par la chose..
Je possède un portable IBM R51 (pas de port com), 1.60ghz avec hdd 60go et 512mo de ram (extensible car j'ai une barrette qui traine) sous 7even 32bits (possible sous xp).
J'ai parcouru la section mais le câble pour moi reste encore flou car plusieurs modèles existants ne donnent pas forcément de bonnes lectures ou des erreurs, et
ma question est de savoir quel câble utiliser pour être bon dès le départ, j'en ai trouvé un qui me parait correct mais j'aimerai des avis d'utilisateurs fréquents de ce type de câble http://www.ebay.fr/itm/BMW-INPA-Ediabas-D-K-P-DCAN-USB-Interface-/261205825171?_trksid=p3984.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Mon but est non lucratif je précise, je souhaite régler les problèmes que j'ai avec mon 330d de 2001 sans passer par la case ruine chez BMW pour rien (deux diag déja!) *16*
Donc la lecture des défauts, effacement et éventuellement activation de certaines options serait le top.
Alors en 1- quel câble?
en 2- quel logiciels à éviter impérativement ( les recommandés éventuellement..)?
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre,
Cordialement
Stéphane
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: Montage PC Diag
Message par 540i »
Pas besoin du cable DO-IT-AUTO, c'est le meme que les autres sur eBay seulement il coute 3 fois plus cher. Voir 4. Aucun avantage par rapport aux autres.
Achete ici plutot, moins cher, et livre avec programmes originaux BMW
http://www.cable-shack.co.uk/order.php
Sinon BMW Scanner 1.4, pour la e46, cela est tres efficace et facile
http://www.ebay.de/itm/BMW-OBD-2-II-Int ... 2ecaa9cf9d
oxysteph72
Re: Montage PC Diag
540i a écrit :Pas besoin du cable DO-IT-AUTO, c'est le meme que les autres sur eBay seulement il coute 3 fois plus cher. Voir 4. Aucun avantage par rapport aux autres.
merci d'avoir répondu, cela va m'aider et économiser aussi 46*
je dois donc commander ceci non ?
K-Line Diagnostic Set
For vehicles manufactured
03/1997 - 02/2000
éventuellement le D-Kan par la suite...
le pc est déja prêt avec les logs installés dessus, je me suis servi des infos présentes içi pour l'installation, je verrai avec le câble si la communication est bonne, au pire je repasse pour vous redemander des infos,
merci beaucoup
