Aide pour retrofit iDrive Business vers Pro.
AJNinoCarter
Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Message par AJNinoCarter »
tout d'abord je tiens à m'excuser si je viens à créer des doublons, mais après maintes recherches, je n'arrive toujours pas à trouver les références des pièces que je recherche.
Tout d'abord je m'explique, je suis équipé d'origine d'un iDrive 1 Business, avec un seul lecteur en façade et un petit écran et avec la molette qui "clic" quand on la tourne.
J'ai acheté sur eBay, un module CCC Professionnel deux lecteurs en façade, avec écran Alpine 8 pouces et la molette qui glisse ;) , quand j'ai voulu monter tout ça, j'ai pas fais gaffe mais les branchements ne sont pas les mêmes, (personne n'en parlait vraiment donc), je n'ai pu monter que l'écran, il est fonctionnel.
Je me retrouve confronté à deux soucis, sur le module CCC a deux lecteurs, il y a un ventilateur qu'il faut alimenter, or je n'ai pas cette cosse, même avec des sois disant "parts number" que j'ai trouvé dans le PDF d'installation (cf. http://5series.net/forums/attachments/e ... vretro.pdf), je n'arrive pas à en trouver sur eBay ou quoi que ce soit.
Et deuxièmement, le câble vidéo(un peu courbé); ce n'est pas le même pour le brancher au module CCC or pour l'écran pas de soucis, donc il faut que je trouve un nouveau câble compatible.
Donc la je me retrouve bloqué a utiliser mon module CCC Business, avec un écran de Pro, ce qui fait ridicule, j'ai un affiche en 4/3 pas calibrée..
Qui peut donc m'éclairer a trouver ces connectiques, ou une âme charitable qui pourrait me les vendre .. :wink:
Merci d'avance la populass, j'hésiterai pas a poster des photos si vous en avez besoin.
Cordialement
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Aide pour retrofit iDrive Business vers Pro.
Message par romaster »
Bonsoir, on ne peut pas voir ton lien sans être inscrit, pourrais-tu le partager sans passer par l'autre forum ? On aura déjà plus de précisions.
Sinon as-tu regardé sur l'ETK ?
AJNinoCarter
romaster a écrit :Bonsoir, on ne peut pas voir ton lien sans être inscrit, pourrais-tu le partager sans passer par l'autre forum ? On aura déjà plus de précisions.
Alors, des nouvelles, 540i m'a un peu éclairer, il m'a dit que pour le câble vidéo, il suffisait seulement de découper le petit capuchon pas besoin de changer et pour le ventilo du CCC, il faut acheter la cosse, a priori ça se trouve chez BMW, pour 5euros.
Voila le pdf : http://www.soscl.co.uk/e60navretro.pdf
romaster
Merci pour le pdf !
Nickel alors, 540i est bien le meilleur du forum pour ce genre de choses, donc tout est bon */c1
bm49530d
Message par bm49530d »
va sur ebay tu trouvera ce qu'il te faut , "retrofit ccc pro"
benoss44
Véhicule : BMW e60 530d
Message par benoss44 »
Bonjour à tous !
Petite question pour toi AJNinoCarter je suis dans le même cas que toi je voudrais installer un boîtier ccc pro double lecteur et grand ecran à la place d'un business un seul lecteur et petit écran
ma question est de savoir si tu a trouvé quel fils il fallait brancher pour le ventilateur d'extraction d'air ?
Ou si quelqu'un d'autre à la réponse je vous en remercie d'avance !
AJNinoCarter
benoss44 a écrit :Bonjour à tous !
Salut, il te suffit d'acheter le câble de ventilation électrique chez BMW (réf : 61136931929 ) et de l'installer, je n'arrive plus a trouver le PDF que j'avais utilisé, et de couper un bout du câble vidéo, car c'est les mêmes entre le CCC et le MASK mais ils les diffèrent dans la position d'emplacement.
et de programmer le tout en changer les options 06 vers 09 dans le FA avec NCS Expert.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Salut NinoCarter; si tu veux je peut te donner les emplacements avec couleur de la fiche coté CCC sa te branche?
Et pour les code FA tu comprend pas quoi? ²4
benoss44
OK merci merci je vais commander ça chez BMW
noow
Véhicule : Aucun
Message par noow »
vous avez du dépenser un rein pour cette modif *008
