perte de puissance a froid et chaud
michael.h
Véhicule : bmw 320d e92 <--bmw 525d e60
Message par michael.h »
bonjour je posede une 525d de 2005 totalisant 128 000km
j'ai une perte de puissance total que se soi a froid ou a chaud
au début le probleme était furtif
maintenant je l'est tout le temps sa fait 3 semaine que je suis deçu je ne trouve toujours rien , un petit coup de main ne serait pas de refus
ps en mode DS je ne peut pas depasser les 3500 tour/min
merci d'avance;)
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: perte de puissance a froid et chaud
Message par titef91 »
tu a des voyant qui sont allumer ?
michael.h
Non je n est pas de voyant
Maintenant la voiture a encore moins de puissance du mal à dépasser les 100 km/h
Je suis dépiter :/
titef91
michael.h a écrit :Non je n est pas de voyant
Je suis dépiter :/
ok donc tu a surement un pb de fap ou de débitmètre
il faudrait voir avec la valise la contre pression échappement pour si le fap et boucher .
titef91
tu habite ou ?
michael.h
Le fap est vider
Peut être le débimetre il y a possibilité de voir par soi meme ?
J habite dans le nord
DonFabio
Message par DonFabio »
Debranche le debimetre, si ca change rien cote puissance, ya de fortes chances que ce soit lui le coupable.
michael.h
Ok merci je vais essayer merci de ton aide
michael.h
Sa n a rien changer le debimetre
Petite vidéo pour montrer la perte de puissance la pédale d accélérateur est enfoncer a la limite du passage sport
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Message par raphbmiste »
Salut. Ta verifier si ta pas le collecteur fendu? Et ta vanne egr?
