Page 1 sur 2
Infos achat plaquettes & disques
Posté : 15 oct. 2014 13:20
par Kernk67
Salut amis forumeurs,
Je viens vers vous afin d'avoir des petites infos concernant les disques et plaquettes avant pour e46 330d. Il est bientôt temps pour moi de les changer, et je voulais savoir ce que vous pourriez me conseiller pour améliorer le freinage. Je trouve que le freinage d'origine BMW manque un peu de mordant et de longévité. Que me conseilleriez vous de mettre en place.
Evitons les plaquettes de freins racing & cie qui sont à mon avis inutiles sur route car peu de chance de les amener à la bonne température.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Au plaisir de vous lire les amis.
Re: Infos achat plaquettes & disques
Posté : 15 oct. 2014 13:46
par bmw77
lu ,
t'aura jamais de meilleur mordant avec du frein classic
Posté : 15 oct. 2014 15:15
par Rodage
Yop
Pour ma part, 4 E46 plus tard je monte toujours la meme chose: Disques percés Zimmerman + plaquette Brembo classiques. Pas de couinement a froid contrairement aux plaquettes racing qui ne chauffent pas etc (tu en parles deja)
Sensation pour moi: Mordant clairement amélioré, freinages longs/appuyés plus efficaces (le disques sur-chauffe moins) . Inconvénients: Disques sensibles au voile...Principale cause de voilage (d'expérience) --> défaut de surface sur le support moyeu. Autrement dit, avant montage il faut veiller a ce que la surface d'appui du disque (le moyeu donc) soit absolument parfaitement propre, nettoyé/décapé/poncé...aucune aspérité (et il y en a au démontage des anciens, rouilles etc)
A mon sens le meilleurs montage pour un budget correcte. Autre point et pas des moindres, penser à purger le circuit de freinage, souvent délaissé a tort... La sensation de mordant passe aussi pas un liquide clean...
Voila !;)
Posté : 15 oct. 2014 20:09
par david330d
Salut pour ma part disques et plaquettes brembo et franchement ras sinon tu peux toujours mettre des durites avia ton freinage ne sera que meilleur
Posté : 15 oct. 2014 21:13
par bmw77
mais les avia passe pas au ct
Moi je mettrai des ate power disc en disques et plaquette green stuff
avec loukeed rbf600 voir 660
Posté : 17 oct. 2014 19:05
par Kernk67
Un bon site pour commander ces disques zimmermann ?!
Posté : 17 oct. 2014 19:26
par Tonydu78
bmw77 a écrit :mais les avia passe pas au ct
Depuis quand les durites avia ne passent pas au CT ?? Ou est le problème ? (je demande avant de les installer aussi^^ )
Posté : 17 oct. 2014 19:31
par Tonydu78
Kernk67 a écrit :Un bon site pour commander ces disques zimmermann ?!
Voici un bon site:
http://www.aluformproducts.com/
Posté : 17 oct. 2014 21:54
par Joki
Tonydu78 a écrit :bmw77 a écrit :mais les avia passe pas au ct
Salut, depuis quand je ne sais pas ( pour moi depuis toujours
) , au cas ou la durite est usé ou percé ( sous la ferraille tressé ). Au ct le gars ne peut pas contrôler/voir l’état .
Posté : 17 oct. 2014 22:10
par bmw77
Moi je commande les zimmerman sur hhk .
Depuis toujours ,
juste parce que en faite le tressage inox pour eviter que la durite gonfle et déforme
cache la durite et donc pas controlable y refuse si le controleur applique a la lettre le controle ,
certain dise rien .
