Infos achat plaquettes & disques
- Véhicule : BMW 330D PACK MII Imolarot
Salut amis forumeurs,
Je viens vers vous afin d'avoir des petites infos concernant les disques et plaquettes avant pour e46 330d. Il est bientôt temps pour moi de les changer, et je voulais savoir ce que vous pourriez me conseiller pour améliorer le freinage. Je trouve que le freinage d'origine BMW manque un peu de mordant et de longévité. Que me conseilleriez vous de mettre en place.
Evitons les plaquettes de freins racing & cie qui sont à mon avis inutiles sur route car peu de chance de les amener à la bonne température.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Au plaisir de vous lire les amis.
Re: Infos achat plaquettes & disques
lu ,
t'aura jamais de meilleur mordant avec du frein classic
- Véhicule : Bmw 330d ph2
Yop
Pour ma part, 4 E46 plus tard je monte toujours la meme chose: Disques percés Zimmerman + plaquette Brembo classiques. Pas de couinement a froid contrairement aux plaquettes racing qui ne chauffent pas etc (tu en parles deja)
Sensation pour moi: Mordant clairement amélioré, freinages longs/appuyés plus efficaces (le disques sur-chauffe moins) . Inconvénients: Disques sensibles au voile...Principale cause de voilage (d'expérience) --> défaut de surface sur le support moyeu. Autrement dit, avant montage il faut veiller a ce que la surface d'appui du disque (le moyeu donc) soit absolument parfaitement propre, nettoyé/décapé/poncé...aucune aspérité (et il y en a au démontage des anciens, rouilles etc)
A mon sens le meilleurs montage pour un budget correcte. Autre point et pas des moindres, penser à purger le circuit de freinage, souvent délaissé a tort... La sensation de mordant passe aussi pas un liquide clean...
Voila !;)
Voila !;)
- david330d
Salut pour ma part disques et plaquettes brembo et franchement ras sinon tu peux toujours mettre des durites avia ton freinage ne sera que meilleur
mais les avia passe pas au ct
Moi je mettrai des ate power disc en disques et plaquette green stuff
avec loukeed rbf600 voir 660
Un bon site pour commander ces disques zimmermann ?!
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
bmw77 a écrit :mais les avia passe pas au ct
Depuis quand les durites avia ne passent pas au CT ?? Ou est le problème ? (je demande avant de les installer aussi^^ )
Kernk67 a écrit :Un bon site pour commander ces disques zimmermann ?!
Voici un bon site:
http://www.aluformproducts.com/
Tonydu78 a écrit :bmw77 a écrit :mais les avia passe pas au ct
Salut, depuis quand je ne sais pas ( pour moi depuis toujours
Moi je commande les zimmerman sur hhk .
Depuis toujours ,
juste parce que en faite le tressage inox pour eviter que la durite gonfle et déforme
cache la durite et donc pas controlable y refuse si le controleur applique a la lettre le controle ,
certain dise rien .
Depuis toujours ,
certain dise rien .
