Perte de mémoire language i-drive + pb aiguilles compteur
mathieu666
Véhicule : Bmw (E60) 530da 2003
Message par mathieu666 »
bonjour
quand je démarre la voiture mon menu i-drive et les messages d'erreurs sont en allemand et les aiguilles des compteurs sont à zero...
apres quelques secondes voire une minute les aiguilles refonctionnent mais je suis obligé de changer la langue du i-drive a chaque fois...
merci d'avance
330IM
Véhicule : (E90) 330i M
Re: Perte de mémoire language i-drive + pb aiguilles compteu
Message par 330IM »
T as batterie est bonne ?
mathieu666
Je ne sais pas je n'ai pas de probleme pour demarrer...
mathieu666
Petite nouveauté : defaut abs et defaut bva !!
j'ai eteint le moteur et j'ai voulu redémarrer mais là tableau de bord clignote et pas assez de puissance pour démarrer...
comment etre vraiment sur que c'est la batterie ?
merci
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Faut commencer a prendre sa tension , si a l’arrêt il y a moins de 12.2 elle est déjà déchargée a plus de 50% !!!
je commence aussi comme tous les hivers a avoir des beugs électriques , moi les signes sont la centralisation qui ne marche plus , la mémoire de la radio qui se réinitialise a chaque démarrage , un bruit venant du bloc radio .....
Ce matin j'y ai coller le chargeur avant que ma batterie qui est neuve et n'a qu'un an soit irrécupérable , d'entrée le chargeur balance 10amp de charge , signe que c'est déjà bien déchargé ....
mathieu666
je vais prendre la tension ce midi pour voir a combien elle est sachant que je l'ai chargée samedi toute la journée...
mathieu666
Résultat : 13.2v
et elle ne démarre pas
Bonsoir,
tu ne peux pas essayer de faire un DIAG ? Torque en version gratuite peut te permettre de voir les défauts du calculateur moteur. Bon si c'est dans un autre calculo, ça marche pas.
