En activant le menu cache pour verifier la temperature (merci BMW
voici ce qu;il se passe :
- A l'arret T=90
- au point mort (N boite auto) - Je monte dans les tours jusqu'a 3500
- T descend en qq secondes jusqu'a 75 !!!!
en roulant j'observe exactement le meme phénomène. la temperature oscille entre 85 et 90 si je reste en position D sans monter dans les tours. Mais si je pousse en séquentielle, ca descend vers 75 degrés...
Je suspecte mon thermostat qui reste bloque en position ouverte, mais je l'ai change il y a un an environ, donc ca m'étonne un peu.
Avez vous d'autres idées ?
