Temperature qui baisse a l'acceleration
Yace
Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Message par Yace »
Bonjour a tous,
En activant le menu cache pour verifier la temperature (merci BMW *16* ), j'observe que la temperature baisse très rapidement des que monte dans les tours. Et cela meme a l'arrêt.
voici ce qu;il se passe :
- A l'arret T=90
- au point mort (N boite auto) - Je monte dans les tours jusqu'a 3500
- T descend en qq secondes jusqu'a 75 !!!!
en roulant j'observe exactement le meme phénomène. la temperature oscille entre 85 et 90 si je reste en position D sans monter dans les tours. Mais si je pousse en séquentielle, ca descend vers 75 degrés...
Je suspect mon thermostat qui reste bloque en position ouverte, mais je l'ai change il y a un an environ, donc ca m'étonne un peu.
Avez vous d'autres idées ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Temperature qui baisse a l'acceleration
Message par pascal78000 »
Pb de thermostat EGR ?
Tu as changé tes deux thermostats ?
