Caches moyeux jantes X3
baccardi2
Véhicule : BMW X3 E83 2.0D
Message par baccardi2 »
Bonsoir à tous,
Je voudrais faire appel à vos connaissances de Bmistes, j'ai deux types de jantes: des styling 205 en 18' et pour l'hiver des styling 204 en 17' (que je viens d'acheter).
Mais les caches moyeux d'origine des 205 sont assez abimés et pour les jantes 204 je n'en ai tout simplement pas.
J'aimerais donc en acheter (on en trouve sur ebay à ce que j'ai vu) mais je ne connais pas les dimensions que je dois prendre 46*
J'ai vu du 56mm, du 60mm, du 68mm...
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider?
Merci d'avance.
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Re: Caches moyeux jantes X3
Message par selasss »
baccardi2 a écrit :Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
tu as pas un mètre ou un pied à coulisse, ou tout simplement une règle?! Tu auras ta réponse!
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
D'après REalOEM c'est le même cache-moyeux entre les 2 modèles de jante, la référence étant 36136783536.
En cherchant cette réf dans Google, on tombe sur du 65mm. Par exemple : http://www.prestijauto.com/Centre-de-ja ... __702.html (site d'ailleurs bien réputé, car pièces d'origine, et donc assez cher)
baccardi2
pacorabat a écrit :D'après REalOEM c'est le même cache-moyeux entre les 2 modèles de jante, la référence étant 36136783536.
Merci pour ta gentillesse Pacorabat :trinque:
Vu la réponse précédente, j'avais vraiment l'impression de déranger en posant une question (peut être à la c...) *61*
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
65 mm pour mes 17" en tous cas...
baccardi2
PDD a écrit :65 mm pour mes 17" en tous cas...
Merci PDD, toujours un plaisir de te voir sur le forum *11*
Retourner vers « Bmw X3 »
