instalation Gateway 500 BUG!! help XX paris svp
raybarreto
Message par raybarreto »
Bonjour à tous
Je demeure à Paris dans le XXème arrondissement près de la Porte des Lilas et recherche un gentil BMW iste qui jetterait un oeil sur mon installation d'un gateway 500 sur E61 nav pro sans chargeur de CD, qui ne
fonctionne pas. Mais compétences sont à bouts.
Je suis bien sur près à dédommager cette personne pour sa gentillesse.
Venant de me faire une rupture du tendon d'Achille , je ne peux malheureusement avant 2 mois me déplacer vers vous.
Merci de vos réponse et bonne soirée
raybarreto
jojo103
Véhicule : bmw e60 535D
Re: instalation Gateway 500 BUG!! help XX paris svp
Message par jojo103 »
Salut qu'elle est ton problème
raybarreto
Bonsoir,
j'ai installé un gateway 500 sur mon e61 et activer avec la clé . mais si je mets sous tension le tout, je n'ai plus accès au mutimédia et le lecteur Mp3 que je branche n'est pas plus actif.
deplus j'ai perdu dans tous les cas la fonction main libre bluetooth qui fonctionnait parfaitement d'origine. De guerre lasse j'ai abandonné .
TaHouX
Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Message par TaHouX »
As-tu conservé le câble de fibre optique d'origine ou as tu mis celui fourni avec le kit?
Si c'est le cas essaie avec celui d'origine, j'ai eu le même souci en utilisant le câble fourni avec le kit mais apparemment sur certaines celui ci ne fonctionne pas il faut donc conserver celui d'origine....
