démontage admission d'air sur e46 316 ti compact 2002
Posté : 12 oct. 2014 17:01
par onraef
il y a quelques temps j'ai eu des coupure moteur en roulant avec le voyant de batterie qui s'allume 1/2 seconde, ayant un parcouru les forums mon problème viendrais apparemment du capteur de vilebrequin j'ai du entrepris de la changer, pour cela je dois déposer l'admission et la je bloque j'ai tout démonter mais je n'arrive pas a sortir l'admission car je ne vois pas ou elle est fixé elle bouge mais reste bloquer quelqu'un pourrait il m'aider ou m'éclairer sur la procédure pour l'enlever
merci
Re: démontage admission d'air sur e46 316 ti compact 2002
Posté : 18 oct. 2014 21:00
par onraef
Problème résolu admission démonté et capteur changé s/m*
