il y a quelques temps j'ai eu des coupure moteur en roulant avec le voyant de batterie qui s'allume 1/2 seconde, ayant un parcouru les forums mon problème viendrais apparemment du capteur de vilebrequin j'ai du entrepris de la changer, pour cela je dois déposer l'admission et la je bloque j'ai tout démonter mais je n'arrive pas a sortir l'admission car je ne vois pas ou elle est fixé elle bouge mais reste bloquer quelqu'un pourrait il m'aider ou m'éclairer sur la procédure pour l'enlever
merci
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Une question technique ?
- Nous sommes le 25 déc. 2025 06:41
démontage admission d'air sur e46 316 ti compact 2002
onraef
- Véhicule : bmw 316 ti compact
onraef
Re: démontage admission d'air sur e46 316 ti compact 2002
Problème résolu admission démonté et capteur changé
Retourner vers « Une question technique ? »
