TUTO PASSAGE CABLES SUBWOOFER ?
mencle92
Véhicule : BMW (E46) 325 Ci Cab
Message par mencle92 »
Je dois installer un subwoofer amplifié dans le coffre de mon cabriolet 325 Ci et j'envisage de faire passer les cables de l'avant vers l'arrière, en longeant la console centrale.
Je n'ai trouvé aucun renseignement sur le forum pour "libérer" la console et permettre le passage des câbles par ce chemin court.
Si quelqu'un a une idée ou, encore mieux un tuto, je suis preneur.
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
Re: TUTO PASSAGE CABLES SUBWOOFER ?
Message par boheme77 »
bonjour j ai moi même poser un sub amplifier dans ma e46 et j ai repris les fils hp dans le montant de la banquette arrière ils passent ici et ca marche bien liens de l image.
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9967956257.jpg]Image[/url][/url]
tu enlevè cette partie c est agrafer tire dessus,tu vas retrouver tes fils de hp arriere branche ton sub dessus un + et une masse puis relis toi sur l antenne électrique de ton autoradio souvent fils bleu et le tour est jouer.
mencle92
Merci Boheme 77 pour cette suggestion.
Je posais cette question parce que j'ai un cable spécifique qui dédouble les arrivées de l'autoradio.
Ton système permet t'il l'allumage de l'ampli du sub en même temps que l'autoradio ?
Merci.
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
J ai également passer des rca du poste au coffre pour mon ampli et je suis passé du côté passager en passant par derrière la boîte a gant et en longeant les portières en dessous des caches
mencle92
Voilà une autre proposition intéressante qui ne doit pas être trop compliquée à utiliser.
Je vais faire le test demain.
Affaire à suivre et merci pour le tuyau. */c1
Bmw34
Véhicule : Bmw316I e46
Message par Bmw34 »
bonjour je voudrais aussi installé un sub et un ampli dans ma 316i e46 y'aurait il un tutos pour touts ces cables? n'en ayant jamais monté, est-ce ce que sa vaut le coup de le faire installé si oui ou? Merci d'avance *98/
david330d
mencle92 a écrit :Voilà une autre proposition intéressante qui ne doit pas être trop compliquée à utiliser.
Y a pas de quoi pour moi c est le plus simple et le plus rapide
Bmw34 a écrit :bonjour je voudrais aussi installé un sub et un ampli dans ma 316i e46 y'aurait il un tutos pour touts ces cables? n'en ayant jamais monté, est-ce ce que sa vaut le coup de le faire installé si oui ou? Merci d'avance *98/
Non tu peux le faire toi même c est assez simple
boheme77
oui pas de soucis il s allume en même temp sinon aucun interer,il faut passer un câble du fil bleu de ton autoradio ou MK4,et tu le passe dans les plastique en bas des portières ca passe bien j jusque a ton ampli et c bon.je n utilise pas les rca car j avais pas de câbles asser long,sinon ca marche aussi .
Bmw34
Message par Bmw34 »
ok je vais prendre les infos racheter se qu"il me faut et e vais essayer alors :) sa fait bien longtemps que j'ai plus de son... se n'est plus tenable...
boheme77
n hesite pas a revenir si tu as un problème ,et surtout tiens nous au courant si tu y arrive q un modo passe en balise résolu;merci
