Régulateur de vitesse ne réagit pas e46 de 2003 pack luxe
Lyer
Véhicule : BMW 320d e46 pack luxe
Message par Lyer »
Voilà, sur mon e46 de 2003, depuis l'achat, le régulateur de vitesse ne fonctionne pas et voulant la vendre j'aurai aimé réparer ce problème!
Donc j'explique ou j'en suis,
- Au point mort ou en roulant, un appuis sur le bouton 0/1 du régulateur ne fais strictement rien (même pas le voyant)
- Lors d'un test de l'ODB le voyant du régulateur s'allume bien
- Lors d'un passage à la valise dans un garage (non certifité bmw, donc je sais pas si leurs valises bosh peuvent en faire autant qu'une valise BMW), ils ont réussi à allumer aussi le voyant ainsi que tester les capteurs sur les pédales. Et aucun autre défaut à par les bougies de préchauffage 1 3 et 4 HS.
Donc en attendant d'aller faire un tour chez BMW, j'aurai aimé savoir si certains d'entre vous ont déjà eu ce soucis et comment l'ont-il réglé ?
Lors d'un appel chez BMW ils m'ont dis que cela pouvait être un capteur ABS de mort, mais mon ABS fonctionne très bien */8
EDIT: Est-ce que cela pourrait être la commande au volant HS ? comment est-ce que je pourrai la tester?
AntoineE46
Véhicule : Bmw (E46) 320d 136 M47
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA60567
Re: Régulateur de vitesse ne réagit pas e46 de 2003 pack lux
Message par AntoineE46 »
Certaint retire le fusible n°10 de 5 A (combiné d'instrument) pour ne plus voir s'affiché le temoin airbag.
Or ce retrait désactive le régulateur de vitesse il me semble.
Jpense que tu peut déjà le vérifier, sa coute rien.
A+
sebmw25
Message par sebmw25 »
ton volant a t-il été démonter? si oui il faut verifier que la pris derière l'air bag et bien brancher ou q'un fil aurais été couper lors du remontage
sebmw25
et si un capteur ABS serait mort tu aurais le voyant anti-patinage et le voyant ABS qui serais allumer
Lyer
Message par Lyer »
Pour le fusible j'avais déjà vérifié (je viens de vérifier à nouveau) et il n'est pas pété.
Le volant je l'ai démonté pour vérifier, et tout semble correct. Je le démonterai à nouveau et j'essaierai de faire des test de continuité pour être sur.
