[BMW 530 D E39 ] Problème de ventilation habitacle
lacroix jp
Message par lacroix jp »
bonjour,
j'ai trouvé de nombreux posts faisant part de problème de ventilation "en panne".
pour ma bmw, c'est tout le contraire qui se produit puisqu'elle vient de passer en mode "fonctionnement continue" sans action aucune de ma part et le plus curieux c'est qu'en éteignant le moteur...ben ça tourne encore!bof bof quoi...(obliger d'isoler tout ça en débranchant la batterie).
qu'en pensez-vous? j'ai bien envie de regarder ce qu'il se passe derrière la grille centrale d'aération du tableau de bord...bref, merci d'avance pour votre précieuse aide!
bonne journée
MAX67
Véhicule : 525D
Re: [BMW 530 D E39 ] Problème de ventilation habitacle
Message par MAX67 »
salut ,
resistance de chauffage hs *13*
lacroix jp
bonjour,
merci d'avoir répondu à ma question; donc "résistance de chauffage hs"? et ça expliquerait le fonctionnement en débit continu de la ventilation alors? j'ai bien tenté de l'isoler par le retrait des fusibles mais rien n'y fait...bref, pour le démontage, dois-je passer par le retrait du tableau de bord?
merci pour ton aide.
bonne journée
MAX67
Véhicule : 525D
Message par MAX67 »
lacroix jp
bonsoir,
voilà, la commande de ventilation vient d'être changée et tout est redevenu... "normal"!
encore merci pour ton précieux conseil, (sans oublier le lien!).
je dois changer de sujet, (un problème de roulement) peut-être que tu pourras également m'aider!
au plaisir
MAX67
Véhicule : 525D
Message par MAX67 »
Content que ton problème soit résolue,et merci du retour *98/
pour ton roulement j'ai vu ton post essaie de voir chez un petit garagiste pour un devis d'aprés ce que j'ai entendu c'est assez galère a changer un roulement !
