Durite de dépression moteur M43
Steph6776
Véhicule : Bmw (E46) 318i
Message par Steph6776 »
Salut à tous,
Alors voilà, depuis quelques temps je voulais changer mes durites de dépression sur ma 318i e46 année 2000 avec moteur M43 car elles sont dans un sale état. Je me suis penché un peu plus sur le sujet aujourd'hui.
Seulement voilà, je ne sais pas trop quelle durite acheter. Sur le schéma ci-joint, je veux changer la 1, 3, 5, 12 et 14. En regardant sous le capot, la 1 et la 3 sont dures et ne sont plus étanches au niveau de l'endroit où elles s'insèrent. J'ai mesuré le diamètre intérieur et je tombe sur du 4,5mm voire 5mm environ (si je regarde sur le site realoem, ça met du 1,8 inch donc 4,57mm).
Bref tout ça pour dire que sur ce site: http://www.mecatechnic.com/durites-de-m ... IR-DUR.htm , il y a du 4 ou du 5mm. Lequel choisir si je dois prendre du 4,5mm?
Est-ce que ce sont des durites adaptées?
Ensuite, pour la 5, 12 et 14, je trouve qu'elles n'ont pas le même aspect (moins épaisses et avec une espèce de protection autour) et sur le site realoem ils ne donnent pas les dimensions. J'ose pas les défaire pour mesurer car elles sont tellement poreuses que j'ai peur de les casser et il faudrait que je puisse me servir de la voiture en attendant les nouvelles pièces.
Avez-vous une idée de leur dimensions?
Avez-vous d'autres références de site pour ces durites?
Merci d'avance pour vos réponses
Steph6776
Re: Durite de dépression moteur M43
personne?
LaBM
Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
Message par LaBM »
Va chez BM avec tes réf. de chez RealOem.
C'est pas cher.
Steph6776
Ca marche, merci */c1
