usure anormale courroie
				sebinous
 - Véhicule : 330d touring pack m
			bonjour
suite un a bruit son le capot
clic clic clic au niveau de la poulie de pompe de direction
j'ai vue que j'avais une trés gros usure de ma courroie
courroie que j'ai changer il y a méme pas 1 an
il est trés difficile dit voir quelque chose
quelqu'un a une idée ou a déja ue a faire a ce genre
de soucie?
de soucie?
				sebinous
				Bigbzh
 - Véhicule : E91 330XD 2007
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: usure anormale courroie
Salut
Tu devrais démonter le capot de protection pour y voir plus clair.
Tu pourrais voir tout le cheminement de ta courroie, qui passe par l'alternateur, pompe de direction, poulie damper, galet de tension...
Bon courage.
Bon courage.
				bmw77
lu
dans ce qui entraine la DA tu as la poulie plastique sur la pompe a eau , le galet tendeur ( automatic ) et un enrouleur et biensure la poulie de la pompe a eau
				compact26
 - Véhicule : E46 compact pack M
regarde si le galet tendeur est en bon état.
				sebinous
j'avais changer le galet enrouleur
en meme temps que les courroie
je voulez également changer le galet du tendeur automatique
mais pas moyen de le sortir
le courroie est usée que sur la partie recto
et ya que le galet enrouleur qui la prend du coté recto?
				bmw77
bas non sur la surface plate y a que les galet qui touche
le reste c'est les deux poulie
- Utoi
 - Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
 change le galet, il prend du jeu et soit le roulement couine, soit il se désaxe et peut péter-
				sebinous
pour la petit histoire la courroie
frotter sur la décent de la vanne egr
(tube alu)
(tube alu)
- Utoi
Pas terrible cette affaire
