Question au sujet d'une biellete qui pend dans le vide
doc972
- Véhicule : BMW (E90) 325i pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : vb66300
Salut.
Ce week-end en remplaçant mes disques et plaquettes avant j'ai découvert une petite biellette à l'avant côté gauche qui d'un bout était rattaché à une sorte de capteur (il y a une fiche branchée dessus) et l'autre bout se balançant dans le vide. Il n'y en a pas du côté droit de la voiture. Savez-vous ce qu'est cette biellette? Et quelqu'un peut-il mettre une photo pour me montrer où et comment elle est censée être fixée SVP? La voiture roule normalement malgré tout et je n'ai aucun code panne au tableau de bord.
Je trouve ça quand même un peu inquiétant...
Merci d'avance pour vos réponses.
anonyme
Re: Question au sujet d'une biellete qui pend dans le vide
Il s'agit à mon avis de la biellette de feux directionnels (si bien sur le véhicule est équipé de xénon ).
mets une photo de la pièce avec si possible l’environnement autour, on pourra voir s'il manque quelque chose ou si c'est juste la vis de fixation qui est partie.
doc972
Enjoy330 a écrit :Bonjour,
Merci pour ta réponse. Mon véhicule a bien des xénons. Pour la photo, je vais faire de mon mieux car mon appareil est mort
- fredotennis31
- Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Bonjour, si cela ressemble à un petit boitier plastique avec une petite "biellette" en plastique avec connecteur électrique, cela doit être le boitier qui gère la hauteur des phares en fonction de l'assiette du véhicule.
Vérifie avec phares allumés: soit tu auras un éclairage trop bas , soit trop haut.
Cordialement.
Cordialement.
doc972
Je vais vérifier. Merci beaucoup. Voici une photo, j'ai fait comme j'ai pu. Là elle ne pend plus car j'ai essayé de la coincer comme j'ai pu (mais pas à sa place je suppose)
doc972
Oups la photo n'est pas passé
doc972
Voici la photo (j'espère que cette fois c'est la bonne)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 2VEB8B.jpg
doc972
Si c'est bien la biellette pour l'ajustement de la hauteur des phares, elle doit se fixer où normalement? Car là je vois pas
- papigeorges
- Véhicule : Coupé 330 XD E92 Luxe
Je te confirme, c'est bien la biellette de réglage des phares (suivant la charge , ou accélération et freinage) par contre , tes phares devraient être déréglés (ou très bas ou très haut ) ou alors ton module est peu-être HS , je viens de faire des photos pour te montrer où elle se fixe ( je ne suis pas très bon en mécanique pour te dire comment s'appelle la barre sur laquelle elle se fixe ) , en espérant que je puisse te mettre la photo . ( si ta biellette est HS, j'en ai une, car j'en avais commandée une croyant qu'elle était tordue ( mes phares éclairaient à peine 10m devant )alors que c’était la patte qui tient le module qui avait été tordue lors du changement des amortos ( un vrai pro , le mécano qui avait fait le boulôt!!!)
Je t'ai envoyé un MP
doc972
Alors je viens aux news en espérant que vous pourrez m'éclairer. J'ai fixé provisoirement la biellette là où elle devait l'être. Avant ça j'ai vérifié, en la faisant bouger, les phares bougent aussi. Par contre l'ayant fixé dans l'attente d'une neuve, mes phares sont trop haut!
Quel peut être le problème à ce moment là?
