Température moteur en zone rouge lors du désembuage
Romou
Message par Romou »
Bonjour alors j'ai un gros problème si faut dire sa comme sa ,alors température extérieur 18° il pleut je met la clim avec le désembuage avant parce que j'ai de la buée dans la voiture , et la en l'espace de 2 min la voiture chauffe ,es ce que quelqu'un aurais déjà eu ce phénomène ,je crois que c'est la première fois depuis que j'ai le permis (20 ans) que je vois sa .merci de votre aide.
Modifié en dernier par Circus le 04 oct. 2014 15:28, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
DonFabio
Re: [DESEMBUAGE AVANT]
Message par DonFabio »
C a dire?
La temperature moteur chauffe ou c dans l habitacle?
Romou
Message par Romou »
Oui température moteur,l'aiguille et monte jusqu'au rouge ,une fois le dégivrage enlever l'aiguille est redescendu ,on m'a parler d'une masse ou du boitier de clim qui étais hs.
Romou
Message par Romou »
Et sa continue les emmerdes, mon ventilo du moteur tourne constamment même à l'arrêt moteur et contact éteint ,j'ai du débrancher le ventilo .sos j'ai besoin d'aide
DonFabio
Re: Température moteur en zone rouge lors du désembuage
Faudrait tester fusibles, relais etc...
Mais c vrai que c la 1ere fois que j entend parler de ce genre de panne.
tomchris
Véhicule : 520 da exclusive
Message par tomchris »
Sur les E36 le circuit du liquide de refroidissement alimentait également la clim.
Si c'est toujours le cas je pencherais pour une histoire de vanne ou de bouchon au niveau du circuit sur la clim.
De ce fait le liquide ne circulant plus la t° augmente jusqu'à bouillir!
C'est aussi pour ça que le ventilo se déclencherait.
En tous cas si tu peux évite de rouler comme ça ou rebranche le ventilo parce que le moteur risque de ne pas aimer.
Si tu mets que la ventilation pour désembuer ça monte aussi? As-tu une odeur de liquide de refroidissement?
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
tu parle de quel ventillo ?
Le visco qui entraine l'hélice sur ta pompe a eau il tourne en permanence en fonction de la température ,
après ta le gros ventillo qui est coté pc qui sert de ventillo de clim et aide au refroidissement .
Quand tu ouvres ton capot de toute facom sa se sens et vois si sa chauffe plus que la normale
Romou
Re: Température moteur en zone rouge lors du désembuagepp
Message par Romou »
Bon demain je regarde niveau de LDR ,fusible et relais si quelqu'un peut me dire les qu'elles regarder, et sa monte à l'arrêt avec la clim seul en route et désembuage seul en route ,merci du coup de main que vous apportez ,dommage que j'ai pas l'appareil pour la valise j'aurais étais vite fixer.
bmw77
Message par bmw77 »
j'avais passé au diag la 328 a midas 29e
Romou
Re: Température moteur en zone rouge lors du désembuages
Message par Romou »
Ohhhhh ,bon à savoir sa ,vraiment pas cher ,je vais d'abord regarder et en dernier recours je fonce chez midas.merci bmw77,j'avais oublier le ventilateur est fixé au radiateur .
