Bonjour à tous et à toutes
Je vient d'acquérir une bmw 320d moteur e46 de 136 cv en panne avec un problème de pompe hp la vp44
Donc voilà après avoir visité plusieurs forum du a ma panne d'origine du a la pompe injection vp44 ou les 2 fils de l'electrovanne d'avance c'est la blanche la plus vers le bas qui avait fait griller le driver donc je l'ai fait réparer sans démonter la pompe hp et remonter en contrôlant les cote de bosh
Mais elle ne démarre tjr pas malgré une bonne pression au injecteur
Est ce que le fait du court circuit sur l'electrovanne a pût de mettre autre chose en panne tel que le calculateur ou injecteur pilote ou bien faut t'il passé sur le banc pour suprime les code défaut de la panne d'origine
Merci d'avance et a bientot
- Accueil Nos forums Le Garage Ma BMW en photos ... Bmw série 3 BMW serie 3 (E46)
- Nous sommes le 25 déc. 2025 17:49
Bmw 320 d e46 ne démarre plus pompe hp reparer
mickael81
- Véhicule : bmw 320d e46
Retourner vers « BMW serie 3 (E46) »
