[320i E46 150cv M52] Clim ne fonctionne qu'en roulant
damameri
Véhicule : BMW 320i E46 150cv
Message par damameri »
La climatisation ne fonctionne qu'au-delà de 2000 tr/mn.
J'ai acheté une sonde (ref. 64116930015).
D'après un forum, elle est située sous le volant, à gauche, et il faut dévisser le petit tiroir qui s'ouvre à côté de l'endroit où se branche la prise DIS. J'ai beau cherché, je n'ai pas trouvé. Ailleurs j'ai lu qu'elle était situé au niveau de l'évaporateur de clim. Mais je ne sais pas où est cette pièce.
Peut-être au niveau de la console centrale, mais il faut démonter le TDB et je ne sais pas par où commencer.
Votre aide serait appréciable *11*
Eric D
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Re: [320i E46 150cv M52] Clim ne fonctionne qu'en roulant
Message par La Miche31 »
Au delà des 2000/tours min à l'arrêt ou seulement en roulant ?
Le ventilo du condenseur fonctionne ?
damameri
A l'arrêt ou en roulant qu'importe, il ne se déclenche qu'a partir de 2000.
Comment je peux savoir si le ventilo du condenseur fonctionne ?
Eric D
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Non je pose cette question parce que le condenseur à besoin du ventilo sinon sa condense pas assez, mauvais rendement et peu de froid. Donc quand tu roule l'air aurait pus "remplacer" le ventillo.
Mais c'est pas le cas, donc laisse tombé *14*
Donc la, à partir du moment ou tu prends les tours, elle fait du froid ? Sinon brase juste l'air ?
damameri
Voilà, en dessous de 2000 elle brasse de l'air, et dès que le compresseur s'enclenche elle produit 8° (je viens de changer le compresseur).
J'ai la sonde à changer, mais où se situe le condenseur sur lequel se situe la sonde ?
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Evapoteur, le condenseur c'est dehors et il fait du chaud ^^
Tu parle de la sonde qui va sur le ventillo intérieur ? Le truc avec plein de tiges ?
Cachés, à droite derrière ta pédale d'accélérateur
