Je possède une Z4 2.5i de 2003, 116000kms, et j'ai constaté récemment que la doublure intérieur de la capote "frottait" sur les arceaux lors du dé-capotage et du coup ne se pliait pas correctement. Lors du re-capotage le haut de la lunette arrière frotte sur le crochet d'arrimage.
J'ai procédé au remplacement de la pompe hydraulique pensant que celle-ci était grippée, mais pas de changement (en bref je l'ai changée pour rien).
En fait ce problème est apparu suite au traitement de la capote avec un produit imperméabilisant Belgom. Je ne sais pas si il y a un lien....
Avez-vous déjà rencontré ce problème? ou avez-vous une idée?
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série Z Bmw Z4
- Nous sommes le 21 nov. 2025 07:43
Problème Capote Z4 malgré changement moteur
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
Juxxxor
lamule44
- Véhicule : Z4 2.5i
Re: Problème Capote Z4 malgré changement moteur
bonjour,
j'ai exactement le même problème sur mon Z4
la capote ne se replie plus correctement, ça frotte sur les montant et la doublure vient même de se déchirer
et ça, depuis le traitement de la capote par l'imperméabilisant Belgom en septembre !!!
dommage, j'étais hypercontent du résultat. je pensais qu'elle s'assouplirai avec le temps, et bah non et la doublure a déchiré !!
du coup, je ne vois qu'une solution, laver, laver et relaver la capote pour qu'elle retrouve sa souplesse
quelqu'un a t-il une meilleure idée ?
et comment réparer la doublure ?
merci pour vos conseils !!!
à bientot
à bientot
