voiture accelere tout seule
XAV44610
Message par XAV44610 »
Bonjour suite a mon recent achat, la voiture accelere parfois toute seule pour arreter ce probleme jai du enlever le fusible n30 qui correspond a labs du coup celui ci saffiche en defaut a lODB, les 2 capteur arriere sont neuf les 2 roulement on ete change aussi le boitier abs a ete tester il fonctionne, on ma dit que cela pouvait provenir du roulement ? esce possible
Merci d'avance
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: voiture accelere tout seule
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* xav44610 je ne sais pas si ça peut venir du roulement mais la voiture déconné t'elle avant les réparations?
XAV44610
Je ne sais pas :/
l aventurier
si déjà toi tu sais pas alors imagine nous comment on fait pour te trouvé une solution enfin bref perso je pensais au potensiomètre d'accélérateur d'ailleurs si c'est ça j'en ai un à te proposé voilà je peut pas t'aider d'avantage à moins que tu es des infos supplémentaires **2
DonFabio
Message par DonFabio »
Ce que je trouve bizarre, c que le fait de desactiver l abs regle le probleme, je vois pas en quoi c lié.
l aventurier
je sais bien mais j'avais pas beaucoup de solution à lui proposé donc à part le potentiomètre je vois rien d'autres mais j'ai eu la même réflection après si il trifouille les capteurs arrière c'est peut être le régulateur qui fait des siennes va comprendre..... 46*
XAV44610
l'ancien proprietaire ma dit avoir changer 2 capteur arriere ABS 2 roulements arr,valise RAS
Si je remet le fusible"no 30 de "abs" il s’enlève en défaut mais en 1er et 2eme la voiture accélère toute seule apparemment elle chercherai la bonne vitesse?? et le régulateur ne fonctionne pas non plus ! car abs desacitvé sa soit le désactiver aussi et quand je réactive en remettant le fusible il se met en route ? et delire... :?:
l aventurier
sans vouloir te faire peur je crois bien que t'es dans une belle galère là mais en tout cas le sujet est intéressant car ce n'est pas une panne courante et donc on apprend des choses surtout si un jour t'as la solution j'espère que tu nous la partagera */c1
XAV44610
je pensai a un default de regulateur car en desactivan t abs il doit desactiver le capteur gauche qui sert pour le regul mais dans ce cas il desactiverai aussi le droit qui sert a la vitesse au compteur? sa peut provenir dun mauvais roulement ??
DonFabio
Et si t enleves seulement le fusible du regulateur?
