Voyant de frein allumé
Salut à tous,
il y a quelques jours, le voyant de frein(et seulement celui-ci) s'est allumé.
j'ai d'abord pensé que mes plaquettes étaient usées.
j'ai donc déposé mes roues, vérifié mes plaquettes....elle sont en très bon état.
j'ai également vérifié le niveau de liquide de frein dans le maître-cylindre et la encore tout va bien.
j'ai pulvérisé également de nettoyant frein les garniture,connexions etc...
le voyant reste toujours allumé.
j'ai vu un tuto qui explique la manip pour éteindre un voyant frein persistant. (rester 25 sec contact enclenché et le voyant s'éteint tout seul)
rien n'y fait...
Avez-vous une petite idée svp ?
merci d'avance.
rien n'y fait...
merci d'avance.
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: Voyant de frein allumé
A voir si des foi ce n'est pas le capteur d'usure des plaquettes qui a pris la poussiere... Tu entends quoi par les plaquettes sont encore bonne?
touf38 a écrit :A voir si des foi ce n'est pas le capteur d'usure des plaquettes qui a pris la poussiere... Tu entends quoi par les plaquettes sont encore bonne?
c'est pas le meme témoin pour les plaquettes et pour le frein a main
salemlechat a écrit :Salut à tous,
rien n'y fait...
merci d'avance.
Je ne sais pas pour les e46, mais j'ai eu le même problème sur ma e92 en début d'année. En fait c'était le capteur qui était mort, changé chez mon mécano : 20€ et des poussières avec la MO.
Mais la cause peu être tout autre...
- Véhicule : 320d E46 pack 150cv
salut, probablement le capteur d'usure qui est hs ou plein de poussière. Sur mon 320d j'ai le meme souci je le changerai en meme temps que mes plaquettes.
