Perte de puissance
goby33
Perte de puissance
Message par goby33 »
Bonjour ,
J'ai une bmw série 3, e46 , 330d.
Il y a deux ans je suis allé chez le garagiste, après un test réelle. Il en conclut qu'elle n'a pas assez de puissance, il change: débitmètre et électrovanne.
La puissance a été de retour pédant environs un an , après plus rien.
Je suis allé chez bmw , après éxpertise il change l'arbre à came ( bouché ce qui pouvait a therme tué le turbo).
Sur le chemin du retour je constate qu'elle n'a plus de puissance , de couple ....
Déplus j'ai remarqué un brout étrange que quand j'accélère, comme un soufflement
Je l'entend au niveau des commande des feux en dessous.
Que dois- je vérifier / changer pour retrouver la puissance d'origine ?
Cordialement
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: Perte de puissance
Message par Maïtika26 »
46* l'arbre à came bouché ? 46*
Tu veux pas dire l'échangeur ou le catalyseur plutôt ?
Pour le reste il faudrait faire un essai routier avec la valise diag branchée et regarder ce qui se passe..
Ça peut venir de tellement de choses à l'aveuglette c'est chaud..
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
moi aussi j'avais un problème de puissance depuis a an et demie et j'ai changé pas mal de pièces, turbo, des sondes, débimètre.....apres passage au banc je n'avais pas 136cv mais 117cv et au final le moteur a cassé !
goby33
merci, en tous qu'a l'arbre à came à été changé.
Demain, elle part chez BMW, j'espère qu'il vont trouvé.
j'espère que se n'est pas trop grave pcq elle a quand même 14 ans *61*
merci quand même je vous tiens au courant :cool:
