Probleme PDC particulier
- AJNinoCarter
- Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Bonjour, aujourd'hui j'ai monté mon pare-choc Type M sur ma e60, mais il me reste un problème que je n'arrive pas résoudre.
Alors, j'ai tout monté premièrement, les capteurs aussi, le seul soucis c'est qu'une fois monté, mon PDC déconne, en effet sur le côté droit tout fonctionne parfaitement, mais sur le côté gauche non, il m'indique deux barres alors qu'il y a rien devant moi.
Je branche l'ordi puis je fais un diag, aucune erreur tout fonctionne, j'interroge le module PDC avec l'INPA, il me sort comme valeurs :
Capteur droit = 254cm
Capteur Central Droit = 254cm
Capteur Central Gauche = 50cm
Capteur Gauche = 50cm
Alors que ces mesures sont prises avec aucun obstacle autour de moi, je n'arrive pas a comprendre les deux dernières mesures.
Faut-il réinitialiser le module ? Quelqu'un sait comment faire ?
Ou faut-il changer les capteurs ?
Je précise que quand je m'approche d'un mur, les capteurs m'indiquent bien que je m'approche, donc je ne comprend pas..
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
- Seb37310
- Véhicule : BMW (e53) X5 4.4i
Re: Probleme PDC particulier
Salut
Si tes capteurs fonctionnent et crépitent lorsque tu mets ton oreille devant, pas de problème de ce côté là. et si un capteur était mort le PDC se mettrait en défaut.
Là ce doit être autre chose mais comme ça je ne vois pas...
Tu n'as pas inversé les connexions des capteurs ? Les 4 capteurs sont identiques ?
- AJNinoCarter
Non je n'ai rien inversé, vu que la grosse connexion se fait sur le côté gauche, donc on peut pas se tromper..
et de plus, c'était les capteurs d'origine que j'avais avant donc..
moi non plus j'arrive pas a voir, on peut pas les réinitialiser ?
- Seb37310
Tu as essayé de débrancher et rebrancher ton boitier PDC.
Sur E60 il se trouve vers l'emplacement de la roue de secours apparemment.
Sinon, tu peux tenter de débrancher ta batterie, mettre les fils plus et moins en contact et rebrancher mais pour le PDC je ne sais pas si ça peut être efficace.
- AJNinoCarter
Mais a ton avis ils sont pas HS vu qu'il détectent ?
- Seb37310
Non les capteurs ne sont pas HS sinon ton PDC se mettrait en défaut (en général un bip long et plus de détection ensuite)
- AJNinoCarter
Et avec l'INPA ou NCS expert pas moyen de les réinitialiser ?
- Seb37310
je n'utilise pas ces softs.
Attends des réponses de personnes plus qualifiées que moi
- AJNinoCarter
Ca va merci quand même, j'essayerai de débrancher le boitier PDC demain.
Merci ;)
Merci ;)
- Seb37310
De rien, tiens nous au courant
Bonne soirée
Bonne soirée
