mauvaise manipulation pour remise à 0 odb voiture en panne
GUD58
Véhicule : bmw(e39)525da pack luxe
Message par GUD58 »
bonjour a tous , j'ai fait une couille .j'explique ,j'ai fait ma vidange ,puis voulu remettre a zéro au niveau tableau . je pensais me rappeler la cosse mais ,je me suis tromper ,j'ai mis a la masse la 14 au lieu du 7 .depuis elle m'indique D au tableau ,alors que je suis en P .et bien sur elle ne veux plus démarrer .au secours ,y a t'il une manipe j'ai plus de voiture .quelle con je suis .merci de vos conseils [/color]
Modifié en dernier par Circus le 24 sept. 2014 18:31, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: mauvaise manipulation pour remise à 0 odb voiture en pan
Message par Circus »
bonjour,
inutile de poster dans plusieurs sections cela n’amène pas plus de réponse
et j'ai édité ton titre peu explicite ....
GUD58
Message par GUD58 »
Circus a écrit :bonjour,
merci ,mais la je panique . je me retrouve comme un con . tu as une idée ?? .
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
Faudrait regarder ce que tu as mis en court-circuit pour imaginer ce qui se passe. Tu peux essayer de débrancher la batterie pendant 15 minutes et voir ce que ça raconte après.
GUD58
Message par GUD58 »
pouyoux a écrit :Faudrait regarder ce que tu as mis en court-circuit pour imaginer ce qui se passe. Tu peux essayer de débrancher la batterie pendant 15 minutes et voir ce que ça raconte après.
merci je fais l'essai dans 1 h j'ai du monde a l'instant .jamais au bon moment . merci je vous dit .
Circus
généalement il est dis qu'il faut mettre les cosses + et - ensemble pendant les 15 minutes
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
*98/ cette technique permet de raz les défauts des calculateurs en vidant les mémoires (les condensateurs conservent de la charge)
donc débranche la batterie et fais toucher les fils + et - ensembles, pas besoin de 15 minutes je pense, moi je laisse ~30 secndes et je rebranche
et vérifie tes fusibles, des fois que yen ai un qui est laché suite à la mauvaise manip..
GUD58
Message par GUD58 »
alors ,après 20 MNS toujours rien .rien a faire ,elle reste sur D et P sur vitesse (levier ) putain la galère et j'habite en campagne le premier garage BMW est a 60 bornes . je sais plus quoi faire , et les finances sont au ralenties .merde quelle con ,je l'ai fait plusieurs fois et la blackout le 14 au lieu du 7 .putain je m'en veux .
si vous avez une solution je vous remercie d'avance .
DonFabio
Message par DonFabio »
T as verifier les fusibles?
GUD58
Message par GUD58 »
Maïtika26 a écrit :*98/ cette technique permet de raz les défauts des calculateurs en vidant les mémoires (les condensateurs conservent de la charge)
merci demain matin je teste et vous dit .je suis a l'écoute de tout .vos conseils sont précieux ,encore merci a tous ,vraiment super sympas comme quoi tous n'est pas encore pourri dans ce monde .
