probleme puissance
nabil
- Véhicule : 330d 183ch annee2000
probleme puissance
bjr a tous j'ai une 330d touring 183ch annee 2000
voila elle fume bcp quand je la pousse un peu et elle perd de sa puissance quand on accelere.
je suis vrailent nul en mecaanique je n'y connaît vraiment rien.
alors jai eu une premiere galere au bled:fuitte du ldr ensuite les deux couroies ont pètè
je les ai change ainsi que la pompe.
et maintenant jai tjrs une petite fuite du LDR donc desque ca me le signale sur le tableau de bord j'en rajoute.
et depuis peu elle a perdu de sa puissance et quand j'accelere elle fume noire
merci pour votre aide et a tres bientot
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Re: probleme puissance
T as un voyant allumé sur ton tableau de bord?
Ca peut etre le debimetre, la vanne egr...
nabil
Oui jai le voyant Ldr qui s'allume alors je rajoute de l'eau
- DonFabio
Seulement celui la?
T as pas un autre voyant orange allumé en permanence?
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
Salut, comme tu dis que t'as eu le souci au bled est-ce qu'elle aurait pas pris un coup de chaud la bas ? La culasse à peut-être pris un coup dans l'aile ?
- DonFabio
La fumée noire je pense pas, peut etre le turbo mort aussi.
nabil
oui jai le voyant dsc allume en permanance il a fait trop chaud au bled d'ailleur le thermometre affiche tjrs 50degres.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
As tu localiser la fuite, trace au sol?
si rien prise de compression.
pour ton voyant dsc peut être un capteur de roue hs....
nabil
oui fuite au niveau de la pompe a eau.meme apres son changement
- iliessou
il t'ont mis un plan de joint?
