Rétroviseur droit ne fonctionne plus
- Véhicule : BMW (E83) X3 pack luxe
Le rétroviseur droit ne fonctionne plus, il avait la fonction de s'incliner quand je passais la marche arrière et les réglages ne fonctionnent plus, j'Ai contrôlé les fusibles ils sont tous ok.
La voiture est un X3 2006 pack luxe.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Seb37310
- Véhicule : BMW (e53) X5 4.4i
Re: Rétroviseur droit ne fonctionne plus
Bonsoir,
Le bouton de sélection de rétroviseur de ta portière est bien réglé côté conducteur
Sans ça, l'inclinaison ne fonctionne pas.
- Seb37310
Des nouvelles de ton problème ? Etait ce bien le bouton de sélection dans la mauvaise position
- baccardi2
- Véhicule : BMW X3 E83 2.0D
Seb37310 a écrit :Bonsoir,
Le bouton de sélection de rétroviseur de ta portière est bien réglé côté conducteur![]()
En tout cas Seb, merci pour cette info car je n'étais pas au courant de ce petit truc bien utile (mon manuel d'utilisation est en allemand...).
Décidément j'ai à peu près le même soucis, aucun mouvement du rétroviseur gauche et rétroviseur droit qui n'arrive plus à se replier complètement.
Il faut que je vérifie que l'alimentation du gauche fonctionne toujours. Les deux rétroviseurs sont ils alimentés par le même fusible ? Ma doc de boite à fusible est en allemand...
Les moteurs qui peinent à replier les rétros est il un problème connu ? J'ai tenté de graisser dans un premier temps mais ça ne change pas grand chose.
Pour vous tenir au courant, le soucis vient de mon rétroviseur passager. J'ai du le déconnecter pour retrouver le fonctionnement complet et normal de mon rétroviseur conducteur et de ma platine dans la porte conducteur.
Maintenant je cherche une solution avant de devoir acheter un rétro complet chez bmw...
