changement de moteur
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
Bonjour suite a la casse de mon moteur 320d 136ch je souhaites le remplacer mais savez vous si je peux mettre celui de la 150 si c'est le même fixation ? Je pense qu'il n'y a pas grand chose de différent non ?
Merci de m'éclairer .
bmw77
Re: changement de moteur
Message par bmw77 »
lu
sa change rien au reste que sa soir un 320 136 ou 150 ou 330
y font pas des caisses spécial tel moteur .
Pour moi le bloc monte plug and play
mais faudra le calculo avec et son ews .
Y te faudra la boite aussi parce que le 150 c'est une boite 6
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
Le 150 existe en boîte 5, c'est à partir de courant 2003 qu'il passe en boîte 6.
phil67
ok merci je vais voir, au pire je prend un 136 et garde mon calculateur car j'ai encore une reprogrammation dedans.
Gunzo
Message par Gunzo »
A mon avis c'est possible mais tu vas avoir du taf ,le 136ch as une pompe HP VP44 sur le 150ch tu es en common rail donc tu seras obliger de prendre tous le circuit d'alimentation du GO du 150ch sans oublier que tu as une pompe a carburant sous le siège .En gros laisse tomber prend un moteur de 136ch.Par contre ton moteur, il est mort a causse de quoi ?
phil67
oui je vais prendre un 136ch, pouvez vous regarder mon lien : 320d-touring-changement-du-moteur-en-p22-t69836-210.html on m'a proposer un moteur avec 147.000km mais comment savoir si il est propre ? et surtout qu'il a se nombre de km ?
Gunzo
Message par Gunzo »
Je dirais que c'est toi et ta chance pour tomber sur un bon moteur d'occas. Achète le a un pro au moins t'auras une garantie (sur le moteur par sur le km) **1 et évite les moteurs stocker dehors a l'arrache.
des moteur de 320d a 147.000 doit plus en avoirs des mass mais c'est pas impossible .
phil67
ben la j'en ai trouvé un chez un pro a 130.000km donc je l'ai pris ;)
