Jauge d'essence défectueuse
Kevin04100
Véhicule : Bmw (E46) 325ci pack luxe
Message par Kevin04100 »
J'ai un souci sur ma 325ci de 2001 (165 000kms), j'ai ma jauge d'essence qui ne bouge et qui reste au minimum et donc avec la petite diode d'allumée malgré que j'ai le gros plein. Ca m'est arrivé sur un gros trajet faisant Manosque - Tours (8h de route) donc autant vous dire que c'était pas coule. Du coup, je fais le plein tout les 400km environ pour ne pas tomber en panne.
Savez vous d'ou cela peut provenir?
A vous de jouer les spécialistes *15*
scott70
Re: Jauge d'essence défectueuse
Message par scott70 »
Jauge niveau dans le réservoir à verifier ou a changer.
Kevin04100
merci pour ta réponse rapide Scott70
Comment on fait pour la vérifier? quels sont les étapes à effectuer? le niveau de difficulté?
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Problème vécu et connu sur les E46. Je me suis retrouvé en panne sèche sur l'autoroute alors que la jauge indiquait 15L. /*c4
Kevin04100
32#i_lover a écrit :Problème vécu et connu sur les E46. Je me suis retrouvé en panne sèche sur l'autoroute alors que la jauge indiquait 15L. /*c4
et tu as du changer la jauge de niveau? si oui comment tu as fait?
Gunzo
Message par Gunzo »
salut , c'est pour une gasoil mais le principe reste le même
http://www.forum-bmwfans.com/t6497-mote ... -de-gasoil
Kevin04100
Re les amis,
Et vous savez combien elle coute cette jauge? un mécano m'a dit que tu dois changer les deux en meme temps soit environ 600€...
Vous en pensez quoi?
32#i_lover
Kevin04100 a écrit :et tu as du changer la jauge de niveau? si oui comment tu as fait?
Non, j'ai refait le plein et je n'ai plus été emm... jusqu'à la vente de la voiture 6 mois plus tard. L'acheteur m'a appelé une semaine après l'achat et je lui expliqué.
Kevin04100
oui sauf que là, le plein je l'ai deja fait plus d'une dizaine de fois...
Kevin04100
Savez vous combien coûte les sondes? J'ai les deux à changer.
On peut les avoir que chez BMW?
