au secours facture de pres de 1000€ chez bmw
- Véhicule : BMW E46 320CI
Bonjour a tous
je possède une 320 ci 170 ch de 2002 que j'ai acheté il y a 3 mois maintenant,
la clef n'est plus reconnue par la voiture et elle ne démarre pas depuis trois semaine, je l'ai déposé chez BMW ce matin et la facture est de près de 1000€
j'ai une autre clef qui fait pareil et ils m'ont dit que si elle ne fonctionne pas non plus il faut changer le boitier
je vais bientôt recevoir le détail de la facture et les prix ( main d’œuvre, remplacement boitier ews, diag, et reprog )
si vous avez une autre solution je suis a votre écoute
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: au secours facture de pres de 1000€ chez bmw
passe par un autre garage car déjà tu fera une économie sur la main d'œuvre (100e chez bmw/h 60 70e/h chez un garagiste) par contre pour la reprogrammation je pense qu'il faut faire un tour chez bmw....
J'ai eu le même problème avec mon Opel, il a suffit de resynchroniser la clé avec la voiture , pas besoin de changer tout le bloc
Tu as essayé de resynchro du coup ?
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... onne-plus/ t'as la manip ici
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Si c que le boitier, ils veulent te le faire a l envers la.
Modifié en dernier par DonFabio le 16 sept. 2014 16:10, modifié 1 fois.
- DonFabio
Si c le boitier ews a changer, ca fait 300euros pieces et main d oeuvre chez bm, ca m est arrivé et c pas la ruine.
j'attends encore leur fameuse facture par email, je vous tiens au courant du detail
wickedator a écrit :Bonjour a tous
J'ai eu le même problème sur ma e46, mais il s'agissait de l'ouverture des portières qui ne fonctionnaient plus (pratique quand on a un passager, obligé de le faire passer par la portière conducteur seule équipé d'un déverouillage avec la clé, pratique pour les filles en jupe
Je l'ai apporté à la concession BMW, résultat un devis de 1500€ pour le remplacement complet du boitier élec et remplacement des clés qui sont commandées en Allemagne (180€ la clé...). Je l'ai ensuite emmené chez mon mécano certifié BM et il a remplacé la cellule du boitier élec qui commande l'ouverture des portes et reprog des clés offerte : 490€...
Ton problème est différent mais je te conseille d'aller chez un garagiste indépendant certifié BM, il est possible qu'il n'y a que la cellule du boitier élec qui commande le démarrage a changer.
Dans les concessions ils ne s'emmerdent pas, ils changent tout ! mais à quel prix...
Modifié en dernier par AlienBMW le 16 sept. 2014 17:43, modifié 2 fois.
1000 balles
vas ailleurs que en concession,ces des voleurs comme dit plus a 100e de l heure ces la ruine totale
Loki.J a écrit :J'ai eu le même problème avec mon Opel, il a suffit de resynchroniser la clé avec la voiture , pas besoin de changer tout le bloc![]()
j'ai essayé avec la clé qui ouvrait mais pas avec l'autre, j'essaierai avec l'autre cette semaine
AlienBMW a écrit :wickedator a écrit :Bonjour a tous
J'ai eu le même problème sur ma e46, mais il s'agissait de l'ouverture des portières qui ne fonctionnaient plus (pratique quand on a un passager, obligé de le faire passer par la portière conducteur seule équipé d'un déverouillage avec la clé, pratique pour les filles en jupe)
merci de ton aide, tu sais ou je peux trouver un garage certifié bmw ? j'habite a nimes
