bmw 320d touring bva ne monte plus
GENESIS06
bonjour
A ma grande surprise, samedi, ma bmw 320d touring bva n a pas pu monter une petite cote sur 50 metres, cote qu'elle avait l'habitude de monter sans aucunes difficultes, là elle s'engage avec elan et dès les premiers mètres, du sur place, j accèlére et rien, pas un centimètre, alors que sur le plat elle avance sans problème, un peu poussive mais elle avance...........
y a t il des petits genies meccanos de nos chers "helices blanche et bleue" qui pourraient m aider.
merci d avance..................
scott70
Re: bmw 320d touring bva ne monte plus
Combien elle a de kms??je dirait le convertisseur de couple fatigué vu le symptôme de ta boîte.
GENESIS06
elle a 208 000kms
veuillez excuser mon ignorance mais c est quoi le convertisseur de couple et est ce que ca se change
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
salut,
je pencherais aussi sur le convertisseur.. oui ça se change
c'est en gros l'embrayage des boites auto, c'est hydraulique, 2 turbines avec de l'huile entre les deux, la rotation d'une entrainant l'huile entraine la rotation de l'autre..
sur ta voiture à l'arret quand tu te met en D elle veut avancer toute seule ou elle reste sur place ? si elle avance pas manque de pression d'huile, manque d'huile..
si ça fais du bruit ou que ça vibre, c'est que les pales ou aubes des turbines sont parties et se baladent dans le convertisseur..
en conduite elle te fait pas d'accoups à bas régime ? passage de vitesses brutal ? manque de souplesse ?
c'est normalement quasi inusable en condition normale.. sur mon jeep par exemple c'est réputé pour tenir au dela de 400000kms, et pourtant c'est fait pour tracter presque 5 tonnes aux USA
Modifié en dernier par Maïtika26 le 15 sept. 2014 22:43, modifié 1 fois.
GENESIS06
est ce moins grave qu'un changement de boite.
Maïtika26
oui, carrément !
pour donner un exemple sur ma e91 330xd et sur un site au pif trouvé sur google, le convertisseur de couple coute ~1750€, la boite 5850€ ...
bon du coup maintenant que je sais le prix je vais plus dormir tranquille
GENESIS06
je vais essayer le démarrage sur d et voir si elle avance ou pas et je vous tiens au courant
cette expérience pourra peut etre faire un tutto résolu pour d autres
merci encore
merci encore
