peut on néttoyer un débimetre?
nicoch
Véhicule : bmw f30 330d M
Message par nicoch »
bonjour a tous,voila ma question est dans le titre.pour savoir si je peut le nettoyer avec du dégraissant freins sans l'abimer.merci.
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: peut on néttoyer un débimetre?
Message par Maïtika26 »
salut,
moi je l'ai fais sur ma 330d ainsi que mes anciennes voitures sans souci, nettoyant freins ou nettoyant contacts électriques mais moins de pression pour décrasser
l'essentiel est de surtout pas toucher le filament avec les doigts ou un pinceau etc car tres fragile..
et sur la mienne même pas besoin de le débrancher
nicoch
ok merci,et t'as ressentie une différence?
nicoch
je vais faite ça en fait car j'ai des trous a la réacceleration,il me faut enfoncer plus l'accélérateur pour partir a la meme vitesse qu'avant.Et a vitesse constante elle se freine et repart doucement.En plus ça le fait pas tout le temps!!! 46*
bmw77
Message par bmw77 »
lu
as tu testé débrancher ?
Tu tourne plus mal ?
Moi j'avais nettoyé avec coton tige et acétone
Mais le plus sur reste wd , nettoyant frein car il séche vite )
Maïtika26
Sur mon 330d non pas senti de changement, je l'ai fait en prévention quand je l'ai achetée, remplacement tous les filtres, nettoyage débitmètre, nettoyage Egr.
Sur mon ancienne audi a3 il s'encrassait assez vite la voiture fumait noir.
Et sur Peugeot 306 hdi de ma femme une sensation que le moteur était plus réactif après nettoyage.
C'est un système sensible, la mesure du débit et température d'air est importante pour la gestion moteur alors autant être sur de ce côté
nicoch
ok je vais faire ça demain,on sent bien qu'il y a un manque d'air qui part puis revient!elle a 110 000 kms.
cerber
Véhicule : bmw e90 320d
Message par cerber »
Bonjour ,
as-tu résolu ton problème nicoh ? car j'ai les même symptômes et je ne sais pas par ou commencer ?
changer ou nettoyer le débitmètre , nettoyer la vanne egr ?
merci de ton retour d'info.
nicoch
oui nikel j'ai nettoyé le débimetre avec du dégraissant frein,et la fiche qui vient sur le volet d'air juste avant la vanne egr.
